Peugeot 307 strattona e si spegne 1.6 hai 90cv
g.cadeddu24
Messaggio da g.cadeddu24 »
Salve a tutti, sono nuovo del forum, sono un ragazzo di 22 anni, 4 anni fa acquistai un Peugeot 307 restyling nero 1.6 hai 90cv no fap. Combatto da circa un anno con un problema abbastanza grosso, l’auto sia a giri alti che bassi e soprattutto con marce alte ogni tanto da forti strattoni (strattoni talmente forti da attaccarti alle volte al vetro), dopo il primo strattone la macchina inizia a farlo di continuò e la marcia inizia a singhiozzo, tutto ciò diminuisce se la spengo e riaccendo.
Il problema più grosso è che ogni tanto si spegne pure in marcia a seguito di strattoni, questo capita due o tre volte di fila, mentre avvolte funziona settimane senza nessun problema.
Se qualcuno ha qualche consiglio da darmi gliene sarei immensamente grato, Faccio sempre tagliandi regolari, fu eliminata l’egr qualche anno fa, ho fatto cambiare filtro gasolio, Pulito i condotti di aspirazione, provato con additivi, cambiato il sensore giro posto in alto (penso sia più un sensore posizione albero a camme), la turbina è stata cambiata circa due anni fa.
Il problema persiste sempre nello stesso modo e non so più dove sbattere la testa, se qualcuno riuscisse a darmi qualche consiglio gliene sarei infinitamente grato😅
Un saluto a tutti, Giuseppe
gatonegro
Re: Peugeot 307 strattona e si spegne 1.6 hai 90cv
Messaggio da gatonegro »
Ciao, innanzi tutto come nuovo utente ti invito a presentarti nell' apposita sezione. Per il tuo problema, prova la funzione cerca ci sono argomenti simili. Potrebbe facilmente essere il sensore giri albero motore, posizionato subito dietro la puleggia albero motore. Fai fare una diagnosi da qualche meccanico in gamba o da un concessionario.
