Oggi ho notato una perdita di olio che viene dalla giuntura tra cambio e motore sulla mia 106 XN, motorizzata 954cc a carburatore e cambio a 4 marce del 1992, credo proprio che la perdita proviene dal cambio in quanto l’olio è molto chiaro, mentre l’olio motore è attualmente quasi a 10.000km, è quindi più scuro, sottolineo però che sono fuoriuscite solo 2 gocce di olio.
Fatemi sapere cosa può essere(io naturalmente nei prossimi giorni tengo sotto controllo la situazione) e se devo preoccuparmi o meno…
Perdita olio cambio
Perdita olio cambio
Ultima modifica di Squalo il 22/07/2021, 1:17, modificato 1 volta in totale.
Motivazione: Titolo del topic editato, scrivere in maiuscolo equivale a urlare
- gatonegro
- Consiglio Direttivo
Re: Perdita olio cambio
Sarà il paraolio del cambio, bisogna tirarlo giù e cambiarlo..
Hai aggiornamenti ?
Comunque non si scappa o paraolio albero motore o paraolio cambio
Controlla il livello dell'olio nel cambio. Sai 2 gocce qui, 2 gocce la alla fine l'olio se ne va e il cambio si trova a lavorare con poco olio.
Già che ci sei, se non lo hai sostituito, cambialo perché anche quell'olio anche se molto longevo, non è eterno.
Hai aggiornamenti ?
