Premetto che sono parecchio pignolo nei lavori di meccanica, che ho sempre svolto e che svolgo sia sui miei motoveicoli che sui miei autoveicoli, proprio perchè i lavori voglio che siano fatti in un determinato modo. Tanto per dirne una, nel 2017 ho revisionato totalmente le pinze dei freni della mia Suzuki SV650S del 2001. Mi ci sono messo di impegno, prendendomi 2 giorni di ferie e ci ho messo 2 giorni con spazzolini da denti e prodotti appositi per pulire le varie sedi degli o-ring, usando come faccio sempre anche cotton fiok per arrivare a pulire anche la più minima traccia di sporco. Lo so. Sono parecchio fissato. Ma vi posso assicurare che le pinze sono tornate a frenare come quando ho comprato la moto nuova nel 2001, ovviamente con anche la revizione delle due pompe dei freni.
Ritorniamo alla Peugeot 308 SW S&S Gt Line 1.5cc 130 cv immatricolata a giugno 2019.
Oramai scaduta la garanzia ufficiale Peugeot, mi sono apprestato a farmi il tagliando completo da solo. Quindi mi sono sostituito olio motore, filtro olio a cartuccia (non sostituito nel tagliando dell'anno scorso, anche se messo in conto
Ho cercato (e se non ho cercato bene mi scuso se il post è ripetitivo) una guida alla sua sostituzione ma non ho trovato nulla che spiegasse bene cosa fare, neanche sul tubo e visto che dal motore 1.6 cc al 1.5 cc, la posizione del filtro è stata completamente cambiata, avevo paura di far danni. Ma da qualche parte dobbiamo cominciare. Quindi ho deciso di descrivere la procedura che ho eseguito io.
Non ho fatto foto purtroppo ma spero di spiegarmi bene ma tranquilli che è più facile a farsi che a dirsi.
Ovviamente chiunque seguirà questa procedura, sarà il solo responsabile del lavoro che starà eseguendo. Quindi.....
Per cominciare.....io ho sollevato la macchina con un ponte di un amico che ha un'officina ma potete sollevare il veicolo con un qualsiasi cric ma fate attenzione che il cric non è stabile. Per sicurezza mettete sotto un paio di cavalletti di portata adeguata per sostenere la macchina ed evitare....beh immaginate cosa potrebbe succedere se la macchina cadesse con voi sotto
Allora....il filtro del gasolio non è nel cofano come tutte le macchine di una volta, ma sotto la scocca. Esattamente tra ruota posteriore sinistra e sportello posteriore sinistro, molto vicino al bordo della carrozzeria. Individuarlo è semplice: a proteggerlo c'è un piccolo carter di plastica fissato al fondo della vettura con 3 dadi da 10mm, svitate questi 3 dadi, togliete il carter e vedrete una scatola rotonda fissata al fondo con (mi pare) 2 staffe e con attacccati un componente collegato con uno spinotto elettrico (è la prima pompa del gasolio) e 2 tubi.
Lateralmente alla scatola vi è come un appendice chiusa con un dado da 14 che va svitato un poco (non totalmente) dopo aver posizionato un recipiente atto ad accogliere il gasolio che uscirà perchè questo dado è' lo spurgo della scatola del filtro. Bisognerà far uscire un po di gasolio perchè altrimenti quando si andrà ad aprire la scatola, c'è il rischio di versarsi il gasolio addosso. E il gasolio puzza
Al di sotto di questa scatola rotonda, vi è la parte cava dove si infila una bella e grossa chiave a brugola da 19mm
Adesso osservate la parte dove dove si avvita la scatola del filtro. Vi è una guarnizione di colore verde (almeno sulla mia macchina era di quel colore), va sostituita con quella nuova che troverete nella scatola di cartone del filtro nuovo (per info io ho acquistato il filtro marca PURFLUX C875 che dovrebbe essere quello che monta la casa madre), aiutandovi con un piccolo cacciavite a taglio (tipo quelli da elettronica) e togliete la guarnizione verde facendo attenzione a non rovinare la sede della guarnizione. Io ho pulito la sede con carta scottex (occhio a non lasciare pezzetti di carta) e cotton fiok (ma perchè sono fissato
Ora ossevate il filtro del gasolio che avete tolto e mettetelo a confronto con quello nuovo. Anche sul nuovo c'è da mettere l'altra guarnizione di colore nero rimasta nella confezione. Messa la guarnizione sul filtro, rimontatelo nella scatola nella stessa posizione di come era montato quello vecchio. Dopo bisogna stringere di nuovo il dado dello spurgo, quello da 14 sulla scatola del filtro e si può rimontare il tutto. Ora un altro consiglio: riempite con gasolio (pulito mi raccomando!!!) la scatola del filtro per metà, non tutta la scatola altrimenti nelle fasi di rimontaggio c'è la possibilità che ve lo versiate addosso. Fate questa operazione per il seguente motivo. Se rimontate la scatola completamente vuota, vi ci vorrà parecchio per far ripartire la macchina, come purtroppo è successo a me, per non aver pensato a questo (ogni tanto vado in soprapensiero). Infatti per far ripartire la mia ho dovuto accendere il quadro, senza avviare il motore, far girare la prima pompa del gasolio, quella che è di fianco alla scatola del filtro (la sentirete girare per qualche secondo), spegnere e ripetuto l'operazione 15 o 16 volte, ho perso il conto delle volte che l'ho fatto. Questo accendere e spegnere il quadro troppe volte personalmente non mi piace eseguirlo, ho sempre paura che gli possa dar fastidio sopratutto ad una macchina piena di elettronica, ma ripeto, sono io che sono un po fissato, magari non gli fa nulla.
Quindi riavvitate la scatola del filtro a mano fino a che non riuscirete più ad avvitarla o comunque che si avvita con molto difficoltà, a quel punto dovrete riprendere la gigantesca chiave a brugola e finire di avvitare piano piano, fino a che non sentirete la scatola arrivare al fine corsa che si può notare anche dalla posizione dello spurgo del gasolio (se ve la siete memorizzata in fase di smontaggio). COSA IMPORTANTE, non forzate ulteriormente la scatola altrimenti andrete a spaccare sia la scatola sia la parte dove si avvita e sarete costretti a ricomprare il tutto.
Non rimontate subito il carter di plastica ma procedete al riempimento della scatola del filtro con la stessa procedura descritta prima (con la scatola filtro già riempita per metà dovrebbero bastare 5-6 giri di chiave di avviamento). Una volta che poi il motore si avvierà senza spegnersi e senza borbottii, a macchina accesa osservate sotto la posizione del filtro qualche minuto, giusto per essere sicuri che non vi siano perdite di gasolio. Se non perde, spegnete il motore altrimenti vi intossicate, rimontate il carter con i 3 dadi da 10mm, abbassate la macchina e il lavoro è fatto.
Devo ancora prendere la tabella della manutenzione programmata dalla casa madre, ma i tagliandi sulle mie macchine li ho sempre fatti completi (cioè sostituzioni di olio motore, filtro olio, candele - sui benzina -, filtro aria, filtro antipolline, filtro gasolio) ogni 10.000 km. Lo so sembra esagerato, ma ripeto capisco che sono io un po fissato. Però le mie macchine, arrivate tutte ad oltre 250.000 km, non hanno mai avuto problemi seri, sempre e solo fatto tutte manutenzioni ordinarie, tagliandi, freni, sostituzioni olio cambio e freni, sostituzioni liquido di raffreddamento e la cosa buona mai fatta una frizione. E anche la mia nuova Peugeot spero di farla arrivare ai 300.000 km senza problemi!!!
Spero che questa piccola guida sia utile a chi si vuole cimentare nel cambio del filtro del gasolio e scusate la lunghezza del testo, scrivo poco sui forum ma quando mi ci metto sono un po logorroico. Scusate a tutti [-o< [-o< [-o< [-o<
