Difetto ammortizzatore cuscinetto : vostre esperienze ?
Andrea.folk
Messaggio da Andrea.folk »
Ciao. Ho una Peugeot 2008 immatricolata a luglio 2019 che ora conta sui 30mila km. È una 1.2 benzina con cambio automatico.
Da qualche mese sento un rumore strano sulla parte anteriore destra come una molla che scatta o due pezzi di ferro che cioccano uno contro l'altro.
Il rumore si sente soprattutto quando si gira il volante durante una curva stretta o una rotonda a velocità normale. Si sente meno prendendo una buca e sullo sconnesso. Il rumore si sente di più dopo qualche ora di guida.
Ho portato l'auto in officina autorizzata poiché presa con contratto efficiency dove fino al 2023 ho manutenzione ordinaria gratis e in teoria una estensione della garanzia.
Il meccanico ha rilevato il problema e domani procederà a smontare la parte interessata per ispezionare l'ammortizzatore. Dice che potrebbe trattarsi di un difetto sul cuscinetto. Ovviamente il tizio dell'officina mi ha già detto che eventuale riparazione e pezzo di ricambio non rientra nella garanzia. Vorrei sapere se a qualcuno di voi è capitato il mio stesso problema , come lo avete risolto e se è passato in garanzia. Grazie .
konda
Re: Difetto ammortizzatore cuscinetto : vostre esperienze ?
Messaggio da konda »
Andrea.folk ha scritto:
27/09/2021, 19:05
La sicurezza del tizio dell'officina da cosa deriva? Rileggiti le condizioni contrattuali (postille incluse) e rifatti vivo con il tizio o, se insiste, con il suo responsabile. Qualora le condizioni contrattuali fossero tuo favore e loro continuassero a fare orecchie da mercante, manda una bella PEC all'officina perchè verba volant...
Peugeot 2008 (2^ serie 02/2020) Allure PureTech Turbo 130 S&S + vetri privacy + fendinebbia led + advanced grip control + wireless smartphone charging + sensori di parcheggio anteriori.
Cuneoman
Messaggio da Cuneoman »
Anche secondo me dovrebbe essere un intervento in garanzia, a meno che il rumore non sia dovuto a un difetto di produzione ma dal tuo utilizzo del veicolo.
Parcheggi spesso sotto le piante? A volte sono i semini che cadono sul cofano, vicino ai tergicristalli e ai cuscinetti degli ammortizzatori anteriori... Girando lo sterzo questi semini, pezzi di rametti, gusci di noce ecc si sbriciolano ma non spariscono nel nulla, si ficcano nei cuscinetti e fanno "spessore" creando quel rumore di cui hai parlato. Spesso si sentono degli scatti, anche molto rumorosi e vibrazioni.
Se fosse questo il motivo non sarebbe certo un intervento previsto dalla garanzia.
Se va bene basta pulire (di solito smontando però), ma se i cuscinetti sono andati, ormai c'è poco da fare... Bisogna cambiare il pezzo. Anzi, di solito sarebbe meglio cambiarli entrambi a prescindere per avere un'ammortizzazione equilibrato tra i 2 assali, anche se con i tuoi Km forse non è necessario...
Andrea.folk
L'auto viene sempre parcheggiata in garage e soprattutto da inizio covid la uso poco. Non ho una guida sportiva e l'ho sempre tenuta bene infatti lo stesso meccanico mi ha detto che non ci sono altri pezzi rovinati. Oggi mi hanno consigliato di cambiare anche l'ammortizzatore quindi spesa totale sono 420€ . Mi sembra assurdo che non passi in garanzia ma mi hanno ribadito il picche da parte dell'ufficio garanzie di Peugeot e mi hanno consigliato di fare un reclamo. Il contratto recita che la prestazione non comprende la sostituzione dei componenti soggetti a normale usura, la cui sostituzione non è considerata conseguenza di un difetto di fabbricazione. Dato che sono a conoscenza del fatto che in tanti hanno avuto il mio stesso problema volevo sapere se potete darmi qualche indicazione utile da usare per quando aprirò il reclamo a Peugeot. Grazie
Nacot
Messaggio da Nacot »
28/09/2021, 20:17
…. Il contratto recita che la prestazione non comprende la sostituzione dei componenti soggetti a normale usura, la cui sostituzione non è considerata conseguenza di un difetto di fabbricazione. Dato che sono a conoscenza del fatto che in tanti hanno avuto il mio stesso problema volevo sapere se potete darmi qualche indicazione utile da usare per quando aprirò il reclamo a Peugeot. Grazie
Appunto, un ammortizzatore non può essere usurato a 30.000 km, perciò la clausola a cui hanno fatto riferimento non é assolutamente ammissibile, ti suggerisco perciò anche a te di fare quanto prima una raccomandata o una PEC indirizzata a chi ti ha venduto l’auto con una diffida ad adempiere, e manda una copia per conoscenza a Groupe PSA Italia S.p.A. - Via Gallarate 199 - 20151 MILANO - Tel 02 30793.1 - PEC
RogerAL
Messaggio da RogerAL »
Concordo anch'io che trattasi senza ombra di dubbio di un intervento in garanzia, anche se probabilmente troveranno degli appigli, del tipo sul genere delle strade percorse e lavoro conseguente degli ammortizzatori, ecc...
Allo stesso modo spero che il buon Andrea abbia fatto i 2 tagliandi c/o officina autorizzata a scadenza come da piano di manutenzione oppure in officina generica con tanto di fatture "parlanti"...conditio sine qua non, per un possibile ed augurabile intervento in garanzia.
C3 Aircross 1,2 Puretech 110hp EAT6 116k km :05/2018 Immagine
Andrea.folk
Gli unici 2 tagliandi fatti dal 2019 sono stati eseguiti in officina autorizzata della stessa concessionaria che mi ha venduto l'auto. Posso capire il cuscinetto ma l'ammortizzatore mi pare strano che a soli 30mila km sia da cambiare ma purtroppo anche su questo forum ho letto del problema comune anche ad altri. Ad ogni modo che non facciano passare la garanzia per 100€ di ricambio mi sembra vergognoso per un marchio come Peugeot!
marcello57
Messaggio da marcello57 »
27/09/2021, 19:05
Salve, ti vorrei informare che il modello precedente della 2008 ha avuto parecchi problemi su ammortizzatori anteriori, io ne ho posseduta una dal 2015 al 2019 con 80.000 chilometri ed ho dovuto cambiare per ben due volte gli ammortizzatori, la prima volta passati interamente in garanzia, la seconda volta al 50% a mio carico e la rimanenza alla Peugeot. Molto probabilmente il problema si ripresenta anche su questa nuova serie :scratch:
Vettura Precedente : Nuova Peugeot 508 SW 130 BlueHDI S&S EAT8 GT Pack Bianco Madreperla, Cerchi da 19" Pollici, Interni in Alcantara, Portellone Posteriore Automatico e con Apertura Mani Occupate, Tetto Aprilbile e Tendina con Apertura Elettronicamente, Ruotino di Scorta, Ritirata il 24.01.2022
Nuova 508 SW 130 BlueHDi S&S EAT8 GT , Grigio Titanium, Cerchi Augusta Bicolore Diamantati Bruniti 19", Interni in Alcantara, Portellone Posteriore Automatico e con Apertura Mani Occupate, Ruotino di Scorta, Ritirata il 17.09.2025
Nacot
28/09/2021, 21:50
…… Ad ogni modo che non facciano passare la garanzia per 100€ di ricambio mi sembra vergognoso per un marchio come Peugeot!
Letti i numerosi interventi in questo forum di sostituzioni riconosciute in garanzia da Peugeot Italia (ora Groupe PSA Italia) per auto in condizioni di percorrenza anche superiori alla tua, temo che l’officina non l’abbia neppure consultata, purtroppo furbetti e furbastri sono ovunque, per questo rinnovo il suggerimento di mandare quanto prima una formale diffida ad adempiere, magari citando anche il nostro forum con a supporto le numerose testimonianze in cui appunto si afferma che la garanzia é stata sempre riconosciuta per una percorrenza analoga
marcello57 ha scritto:
29/09/2021, 19:09
….Molto probabilmente il problema si ripresenta anche su questa nuova serie :scratch:
Non é stato precisato se sia prima o seconda serie, cortesemente @Andrea.folk puoi chiarire?
Andrea.folk
Si tratta della seconda serie.. cmq oggi ho aperto la pratica tramite il numero verde del servizio clienti di Peugeot e sempre oggi l'officina mi ha chiamato dicendo che nel sostituire l'ammortizzatore si sono accorti di un difetto anche sulla barra di trazione anteriore per cui è da sostituire anche quella che però passa in garanzia. Oggi avrei dovuto ritirare l'auto e invece rimango senza fino a martedì. Io non me la prendo tanto con l'officina ma l'ufficio garanzie di Peugeot deve riconoscere che un ammortizzatore difettoso a soli 30mila km non può esistere. Certo se avessi fatto del rally o avessi preso una voragine potrei capire ma non è per niente il mio caso ! Adesso attendo il riscontro da Peugeot perché ripeto non è tanto la spesa in se ma è una questione di principio. Se penso che prima avevo una Seat Ibiza del 2006 a cui non ho mai fatto nulla se non la cinghia e i dischi freno ! Cmq vi ringrazio per le vostre info e supporto.
