Ruotino di scorta 3008 nuova del 2021
Gianlucap72
Messaggio da Gianlucap72 »
Ciao a tutti ho la nuova 3008 gtpack, ho visto che l auto non presenta il ruotino di scorta ma sil solo kit di foratura in caso di emergenza. Volevo sapere vorrei acquistare il ruotino di scorta per inserirlo nell alloggio nel cofano ...vedo che ce proprio la forma per depositarlo. La gtpack ha le ruote da 18". Non da 19. Quale misura ďi ruotino bisogna acquistare? Mi dite misura esatta.. e dove cercarla/ acquistare? Qualcuno ha già fatto l acquisto e dove ...con o senza kit martinetti?.
pegiottone
Re: Ruotino di scorta 3008 nuova del 2021
Messaggio da pegiottone »
Andava ordinato come accessorio. Ti occorre il ruotino, il crick la chiave per le ruote e l'attrezzo in plastica per togliere le coperture dei bulloni. Domani guardo la misura e te la scrivo. Attento che le ruote si incollano e bisogna toglierle a martellate, faticoso e non sempre si riesce (occorre un pezzo di legno spesso e mazzetta da 1 kg e si fa fatica lo stesso). Per evitare metti subito del grasso al rame sui mozzi nei punti di contatto mozzo cerchione (ho avuto tante auto con cerchi in lega mai successo, con questa si, purtroppo).
pegiottone
Cosa sarebbe il kit martinetti?
Gianlucap72
Il kit completo con chiave e attrezzi...il martinetti e quello pneumatico.
pegiottone
pegiottone
Gianlucap72 ha scritto: ↑
18/10/2021, 7:30
Sempre più criptico, sinceramente "il martinetti e quello pneumatico" non capisco cosa significhi.
Gianlucap72
Esiste il martinetti manuale ad olio e martinetti pneumatico che con accendisigari e ad aria
Eanche a manuale
Cmq penso che la misura sia 135 80 r18 mi confermate?
pegiottone
Mi sembra di parlare con un arabo. Il martinetti non è italiano. Si chiama sollevatore oppure crick. Di solito si usa il termine crik perché sollevatore è attribuito a quello a carrello idraulico oppure ad una piattaforma sulla quale sale la vettura come dal gommista. . Nelle auto usi quello a manovella, giri la manovella e l'auto si solleva.
pegiottone
martinetto Macchina atta a esercitare una forza considerevole e, in particolare, in grado di sollevare grossi carichi (detta anche martinello). Se ne hanno due tipi principali: meccanico e idraulico. Il m. meccanico (o a vite) consiste in una vite trapezoidale di sollevamento in acciaio, che si impegna nella filettatura interna di una corona circolare, in bronzo o in acciaio. Facendo ruotare la corona, accoppiata esternamente a una vite elicoidale, azionata da un motore esterno, e impedendo la rotazione della vite di sollevamento collegata rigidamente al carico da sollevare, si provoca l’innalzamento o l’abbassamento della vite stessa a seconda del senso di rotazione della corona (m. a vite traslante). Nel m. a vite rotante, la vite in acciaio, collegata rigidamente alla corona, ruota e su di essa scorre una madrevite mobile che, solidale al carico da sollevare, avanza o retrocede a seconda del verso di rotazione della vite stessa. Il comando del m. può avvenire manualmente, per il sollevamento di piccoli carichi, o tramite motori elettrici, idraulici o pneumatici.
Nei m. idraulici lo spostamento del carico è ottenuto dall’azione di liquido in pressione (in genere olio) su di uno stantuffo, solidale al carico da sollevare, operante in un cilindro. L’olio in pressione è spinto nel cilindro mediante una pompa esterna e l’ammissione del liquido nelle due camere, formate dallo stantuffo nel cilindro, è controllata da valvole in modo da variare la corsa di sollevamento del pistone e la sua velocità di spostamento. La pompa dell’olio è azionata da un motore esterno o, solo per applicazioni di modesta potenza, manualmente. Nel caso in cui la pressione sia esercitata da aria compressa e non da un liquido, il m. è detto m. pneumatico. Non proprio attribuibile al piccolo attrezzo a pantografo che si tiene in auto.
Gianlucap72
Mah.
Gianlucap72
Se tu sei ancora a quella manuale...contento te...oggi siamo più avanti...senza fare sforzi
Gianlucap72
Cmq la mia domanda era rivolta alla misura
pegiottone
20/10/2021, 13:06
Il cric è manuale, se lo vuoi incastrare ti prendi quello, sarai scontento......
pegiottone
Quello della foto ti gira per il baule, quello manuale sta esattamente all'interno del ruotino.
Gianlucap72
Ma la misura esatta del ruotino? Chi mi dice 17 pollici chi 18... sul sito peugeot ce solo un ruotino 135/80 R18 m104...non so se sia questo... io di serie porto le 18" a 5 fori
