resettare serbatoio cerina
Per i possessori e gli estimatori della 307 a tetto retrattile
guidogt
Messaggio da guidogt »
ciao ragazzi oggi ho riempito il serbatoio della cerina della mia macchina che era quasi vuoto...ma non riesco a resettare il livello della cerina...mi dice sempre che rimangono 100 grammi...ho provato con varie diagnosi ma niente...idee? :roll:
RogerAL
Re: resettare serbatoio cerina
Messaggio da RogerAL »
Con le diagnosi OBDII credo non si possa fare. Lo deve fare un'officina autorizzata o generica con adeguato strumento di diagnosi e/o ripristino.
Prova magari con la chiave d'accensione ruotata per 3 volte in rapida sequenza fino al primo scatto, quindi senza accendere il motore: alcuni errori vengono resettati anche in questo modo.
C3 Aircross 1,2 Puretech 110hp EAT6 127k km :05/2018 Immagine
guidogt
io lavoro in un officina abbiamo 3 diagnosi...un po datate ma ancora buone...ma niente da fare non accetta determinati comandi...per quella nuova aspettiam l'anno prossimo...sono soldini...
revisor
Messaggio da revisor »
Buongiorno, visto che la mia domanda riguarda la cerina(almeno)...vorrei porvi il seguente problema: da tempo mi appare il simbolo dell'avaria motore.....la mia è una 307 1,6 HP diesel del 2004...200.000km.....sempre tagliandata fino a qualche anno fa....ora vado a fare manutenzione da un ex meccanico privato; .... posso aggiungere io un additivo di cerina per colmare la mancanza? ne esistono in commercio? o devo recarmi per forza dal meccanico....
RogerAL
Innanzitutto controlla se hai effettivamente la sacca della cerina ;) Dopodichè non so se la tua sacca cerina (nel caso l'avessi) si rabboccabile...nel caso lo fosse, non è un'operazione che potrai fare tu, in quanto materiale tossico e di un certo pericolo, soprattutto se del tipo con ossido di cerio, e non gli ultimi con osssido di ferro. Oltretutto il tuo (EX) meccanico non può mettere mani al tuo veicolo: è illegale, se è un ex...;)
Recati c/o officina autorizzata o generica regolarmente attiva , e risolvi tutto.
revisor
allora...sono andato dal meccanico(privato)...abbiamo parlato del problema......in effetti potrebbe essere la cerina il problema o anche il filtro gasolio (che non cambio da parecchio)....e comunque ci sono dei soldini da spendere....a questo punto devo valutare anche il fatto che mi era venuto in mente (ma anche la voglia) di sostituirla con un ibrida (visto che se ne parla tanto).....non di grossa cc.....e la peugeot al momento non ha tale motorizzazione.....la decisione sta a me ora....
guidogt
la cerina costa 24 euro al litro...se il serbatoio rigido trasparente è grande come la mia 307 sono 2,5 litri...io ne ho messi 2 e sono a posto x un pò...se hai la sacca 2 litri sicuri ci stanno riempirlo è una stupidata...di tossico io non ci ho visto niente a meno che non la bevi...una volta riempito devi fare il reset del serbatoio con la diagnosi...per il rabbocco serve un imbuto piccolo un tibo diametro 10mm un attacco di plastica x collegare sacca o serbatoio all' imbuto e un pò di pazienza se cè la sacca devi smontare il riparo con il serbatoio trasparente no
RogerAL
Direi che prima da dare responsi "sui generis" su un Forum pubblico, bisognerebbe prima informarsi a dovere, perlomeno per non invogliare (o evitare) altri utenti a commettere gli stessi errori che facciamo noi stessi ;)
I RISCHI DELLA CERINA
L’ossido di cerio è tossico e per evitare, per quanto possibile, l’inalazione e il contatto con l’organismo, è fornito alle concessionarie in sacche con innesto rapido al relativo serbatoio. Il tutto va effettuato con guanti monouso e mascherina a carboni attivi.
Fonte
Dopodichè , ripeto, ossido di cerio è una cosa, usato credo come prima installazione fino al 2012, altra cosa trattasi di ossido di ferro (non tossico), usato in seguito.
Il primo di colore giallo/verdastro...il secondo vira sul rossastro intenso.
Ultima annotazione: il rabbocco eventuale cerina, a norma di Legge, dovrebbe essere precluso all'utilizzatore normale e privato, proprio per le ragioni su esposte.
guidogt
se stiamo su ciò che dici allora ti tieni il cofano chiuso e ti fai mungere tutte le volte che devi cambiare una lampadina..se uno ha la manualità per farlo perchè non deve risparmiare?..io la cerina rossa la ho annusata e non sa quasi di niente..è un pò appiccicosa ma niente di che, io occhiali mascherina e guanti non li uso e non sono ancora morto... poi io ho solo detto come fare e il costo..se poi vuoi spendere 200 e passa euro(se va bene)per un lavoro dove il "personale autorizzato" ci mette 1 ora e ti inventa tutte le furberie per mungerti a me non riguarda...ogniuno i soldi li spende come meglio crede...non ho obbligato nessuno a farlo
RogerAL
Ma difatti....ma neanche consigliare pratiche illegali ! Per quanto riguarda l'apertura del cofano o meno, ti consiglio di informarti bene ciò che puoi fare legalmente o meno. E se qualcuno ti chiedesse come riparare o costruirsi un AKappa47, tu che fai, posti la procedura e poi spieghi che non obblighi nessuno a fare ciò che consigli? Ma dai, siamo seri...poi, tu personalmente se vuoi farti del male o meno, saranno affari tuoi, ci mancherebbe, ma lascia stare consigli illeciti.
Per il personale autorizzato, probabilmente sei stato abituato male e pensi altrettanto male: in giro ci sono molte più persone oneste di quanto tu credi.
In ogni caso, essendo tu così malfidente....non tutto il male vien per nuocere. A buon intenditor ;)
guidogt
personalmente considero illegali cose più serie che rabboccare cerina...penso che avremo altri momenti per chiacchierare senza diventare monotoni :thumbright:
RogerAL
Certo, siamo sempre nel campo delle leggi ad personam ed anche alla personalissima interpretazione, delle leggi stesse. Nulla da aggiungere ulteriormente.
Torna a “307 CC”
