Singhiozza a 2000giri, causa rimappatura o altro?
StefanoT81
Un saluto a tutti, sono un nuovo iscritto ed ho bisogno di aiuto, poiché l'elettrauto mi sta facendo dannare.
Ho una 308 1.6hdi 120cv allure del 2016 con 115.000km, dopo il risaputo problema del serbatoio adblue, su suggerimento di due officine peugeout ho fatto rimappare da un elettrauto con esclusione fap e tappo su egr, inoltre mi ha messo 10/20cv in più (non ho ben capito) ma comunque legati ad un risparmio di carburante.
Piano piano la macchina ha tolto dei singhiozzi, ora dopo 3mesi SINGHIOZZA ALLA GRANDE SE VADO CON UN FILO DI ACCELERATORE IN SECONDA A 2000GIRI (lo fa anche in altre situazioni, ma diverso).
L'elettrauto mi sta facendo spendere soldi per tentativi vari, l'ultima prova (80euro) ricarica mappa originale, prova su strada con ancora difetto e ritorno a rimappatura.
Ora dice che potrebbe essere la frizione col volano, sarebbe un tentativo da 750euro,che dopo 1000euro spesi finora ritengo oramai inaffidabile
AIUTO AIUTO AIUTO
AIUTO AIUTO AIUTO
StefanoT81
Re: Singhiozza a 2000giri, causa rimappatura o altro?
Ho già fatto:
- Pulire e poi tappare l'Egr
- Filtro gasolio cambiato
- Pulitore sistema inizione WURTH immesso nel filtro e fatto girare 15min
- Pieno con Diesel Supreme
- Controllo visivo del Debimetro, non sporco
Altri dettagli del difetto:
- In discesa di seconda se accellero un filo é come se frenasse
- Lo stacco frizione in accelerazione sembra più brusco
- A tavoletta tra 3000 e 4000 giri ha come dei cali e poi riprende, di continuo
- In salita se mollo l'acceleratore e lo ripremo, a volte, fa un rumore tipo "vu vu vu"
Ciao e benvenuto
Fossi in te per prima cosa denuncerei alle FF.OO ed alla PSA quelle 2 officine pseudo-ufficiali....dopodichè andrei in altra officina seria facendo ripristinare tutto come in origine. Costerebbe qualcosina, ma poi la macchina andrebbe bene e potrebbe circolare legalmente sulle nostre strade.
C3 Aircross 1,2 Puretech 110hp EAT6 112k km :05/2018
Francesco27011993
Hai mai provato a usare un additivo per gli iniettori??? Fai un ultimo tentativo con liquido iniettori bardhal da 500 ml in lattina di ferro.. Costo 22 23.. Con quel prodotto ho fatto risolvere tanti problemi... Usalo a riserva e poi inserisci il prodotto e metti circa 20 euro non di più così da usarlo bello intenso .. Facci delle belle camminate con giri del motore alto .. Non inserire altro gasolio finché non arrivi di nuovo a riserva.. Vedrai che avrai buone speranze
Francesco27011993
Con 20 euro intendo il. Gasolio da mettere al distributore.. Sono convinto che risolvi con il mio metodo.
- Fabiorm308
Quoto!RogerAL ha scritto: ↑13/11/2021, 20:28Ciao e benvenuto![]()
Se la macchina ha un problema va risolto! Tanto più che sei Peugeot! No che mi consigli di andare a rimappare dell'elettrauto.. ma che discorso è? Scherziamo?!!!!
Ora, lascia perdere questo soggetto che oltre a non essere abbastanza competente, evidentemente, non è neanche onesto perché se a distanza di così poco tempo l'auto ha ripreso a farti problemi, oltre a farti girare con una configurazione non legale, è evidente che non ha risolto il problema se non addirittura l'ha peggiorato. Io, al tuo posto, avrei preteso per lo meno che mi avesse riportato l'auto in configurazione originale senza spendere un centesimo! Altro che andare avanti a tentativi a mie spese...
Ormai ti resta solo da tornare in Peugeot (una seria) ed affidargli la macchina spiegandogli quello che ha subito.
StefanoT81
Grazie Francesco, Roger e Fabio.
Per Francesco, ho già provato un pulisci iniettori messo direttamente nel filtro, era della wurth costo 25euro, più sostituzione filtro gasolio e manodopera, tot 80 euro
Per Roger e Fabio, per rimettere tutto apposto ci vogliono, 950euro serbatoio adblue, 250 iniettore adblue, 100euro mappa originale, 600euro nuovo FAP e 200 o più di manodopera, sinceramente ho già speso 1000euro e spendere altri 2000euro per un'auto di 5anni non mi va, mi dispiace ma non voglio spendere altri soldi, per la mia vecchia focus persi 4000euro di lavori andati in fumo e 4000euro di valutazione.
Altre soluzioni????????
- Fabiorm308
Ma di fatto stai già continuando a spendere soldi dal tuo elettrauto..
Pretendi di farti sistemare la macchina senza ulteriori spese ma se hai fiutato incompetenza, o peggio malizia, valuta a questo punto pure di cambiare auto. Non so che altro dirti...
Beh, si...lasciarla ferma in garage, o per strada, se non hai un ricovero. A parte l'ironia, ma come fai a cercare altre soluzioni che non siano legali? Oltretutto chiedere ad un forum pubblico...
StefanoT81
In settimana ho appuntamento in un officina peugeout poiché un bravo meccanico (Bosh Service) mi ha detto che potrebbe essere un aggiornamento della centralina ed ha escluso che sia la frizione come invece sospetta l'elettrauto.
Se è rimappata, riusciranno in Peugeout a leggere e/o aggiornare la centralina??????????
Secondo quanto letto sul web potrebbe essere qualche parametro errato con la rimappatura o magari un danno a qualche componente elettronico, potrebbe essere il debimetro, la sonda lamda o il sensore rail, cercavo qui qualcuno più esperto o con lo stesso problema per chiudere questa benedetta storia.
La macchina la devo tenere, non posso spendere soldi poiché ho altri progetti più importanti adesso.
Quello è un vero incompetente. Lasciala pure cosi senza fap o altro. Sapdndo logicamente i rischi a cui vai incontro in caso di fermo. Ma la colpa dai sintomi è della centralina mappata non male ma di più. Prova a dirglj al meccanico che fai il lavoro alla frizione ma se non migliora non lo paghi. Vedrai cone per magia che la frizione non ha più nulla. Luj è solo un "truffatore".
Francesco27011993
StefanoT81 ha scritto: ↑14/11/2021, 17:01Grazie Francesco, Roger e Fabio.
Ci tengo a precisare che i liquidi iniettori non sono tutti uguali.. Quello che ti ho specificato io è per chi ha gravi problemi.. Il costo è di 23 euro circa... Fai come ti ho detto io.. A riserva metti l additivo e mettici max 20 euro di gasolio..... Sentire 80 euro filtro gasolio e additivo mi vengono i brividi..
Francesco27011993
Le soluzioni cj sono per risparmiare... Però se dico la soluzione ricevo solo critiche.. Però visto che anche i meccanici peugeot dicono cose fuori luogo io posso dirti che il serbatoio adblue può essere raggirato facendo una modifica sulla centralina.. In quel caso nessuno se ne accorgerebbe (tranne se sei sfigato al collaudo ma improbabile) perché comunque l impianto del adblue rimane ma non dovrai piu fare rabbocchi e quindi è come se fosse un euro 5.. Paghi circa 300 euro per questa cosa... P. S... Non accetto critiche e solo un modo per raggirare l adblue.. Se lui non vuole spendere soldi solo illegalmente può risolvere il problema... Ormai anche la centralina fap ha eliminato quindi se elimina anche questo cambierebbe pocoStefanoT81 ha scritto: ↑14/11/2021, 17:01Grazie Francesco, Roger e Fabio.
StefanoT81
Ciao Francesco, il lavoro che ho dovuto fare è proprio quello, ma anziché 300 mi è costato 550 perché dice che ha scaricato i file specifici per il mio codice motore e Centralina, ma a questo punto credo non sia competente come sembra oltre che ladro. Il liquido messo era WURTH per pompa e iniettori, 25euro circa,direttamente nel filtro, quindi più efficace
Ciao Mancio, per lui la centralina è ok e quindi il difetto è da attribuire ad altro, quindi va pagato a parte
Ciao, io ti consiglio di farti permutare la tua auto per un altro usato più o meno del tuo stesso anno 2015-2016 e con circa gli stessi km.. Magari ci aggiungi qualcosina ma, almeno, ti togli dalle rogne..
