Ciao a tutti,
Sarei interessato a cambiare l'illuminazione sotto l'icockpit, qualcuno ha provato a togliere il display?
Ho visto che ci sono 2 viti torx T20 sotto due tappi, che ho tolto, ma tirando non si sposta nulla...
Consigli, schemi, o guide?
Teo
smontaggio icockpit
- Prigioniero627
- Peugeottista novello
- Prigioniero627
Re: smontaggio icockpit
Ok, aggiornamento, sono riuscito a smontare l'icockpit e a fare il lavoro che dovevo, ossia sostituire i led di colore biancazzurro con quelli di colore rosso =)
Molto velocemente:
- bisogna togliere i 2 coperchietti ai lati dx e sx del display e togliere le 2 viti torx
- togliere il "coperchio" (quello dove, almeno io, appoggio gli oggetti) basta usare una leva sottile e si sganciano i 5 punti di attacco
- togliere altre 2 viti torx identiche a quelle tolte prima ai lati del display
- levare la scatoletta dell'antiavviamento, ci sono 2 viti torx sul retro
- rimuovere il supporto di plastica per poter rimuovere il display
- scablare i 2 cavi di collegamento e avrete il blocco display in mano
- togliere le 8 viti torx dal retro del blocco
- alzare le 3 linguette di ancoraggio e rimuovere il frontale del display (occhio all' lcd)
- ai due lati ci sono 2 schedine su cui sono saldati i led delle spie che non sono mostrate sull' lcd.
- togliere la vite torx e rimuovere la schedina, scollegando anche il cavo alimentazione/dati
- i led da sostituire sono quelli che vedete in foto (credo siano dei 1206 (3216))
- seguire i passaggi a rovescio per rimontare (ricordatevi di testare i led prima di rimontare tutto
Seguono i link alle foto per semplificare le operazioni, non c'è tutto ma credo di essere stato chiaro
https://ibb.co/grGkK3C
https://ibb.co/CP0w5w4
https://ibb.co/ZSV6YNv
https://ibb.co/1qR0n54
https://ibb.co/KDhyJCz
https://ibb.co/0JfJ9vd
Auguri a tutti!
Teo
Molto velocemente:
Auguri a tutti!
Teo
6 Grande!!
3008 Pure Tech 130 EAT8 S&S GT pack u/y 2022
Bianco Madreperla
Allarme volumetrico
Tetto panoramico
Black Pack
Ruotino di scorta
EXTRA
Valvole sensori per misurazione pressione pneumatici
2* presa USB
adattatore Motorola MA1 per android auto wireless
Michelin - calze neve
Bianco Madreperla
Allarme volumetrico
Tetto panoramico
Black Pack
Ruotino di scorta
EXTRA
2* presa USB
- Prigioniero627
felice di essere stato d'aiuto, appena lo rimonto posterò anche le foto con il risultato, augurandomi che renda bene =)
- Prigioniero627
3008 GT Line 1.2 PureTech Turbo 130cv Manuale S&S, Grigio Amazonite, Advanced Grip Control, Radio DAB, VisioPark 180, Impianto Hi-Fi FOCAL, Barre Al Tetto.
Ordinata il 22/12/2018 - Ritirata il 22/02/2019.
Milano
Milano
Bravissimo!! ottimo lavoro.
thedrummervoice
Complimenti, bravissimo!
- Prigioniero627
Grazie, alla fine credevo sarebbe stato più complicato.
Se penso che i modelli nuovi dal 2020 hanno la possibilità di cambiare colore (giusto un "paio", con il led RGB si possono fare praticamente tutti i colori) direttamente dal computer di bordo mi viene male, ma la soddisfazione a fine lavoro ha il suo perchè...
Antonio.2411
Salve ragazzi, vi chiedo scusa, ma non riesco a vedere le foto, qualcuno le ha salvate?
Peugeot 3008 II 2017 / 1.6 120cv
- Prigioniero627
cacchio, pare che le abbiano cancellate dal server di ibb.co, è visibile solo quella a lavoro finito...Ora io faccio fatica a smontarlo di nuovo e rifare le foto, ma credimi che se segui alla lettera le istruzioni è una cavolata, anche se è la prima volta, basta fare le cose con calma
