Tergi cristallo posteriore
paulthesnow
Buongiorno,
capita anche a voi (Bluehd 180cv GTline) che una volta attivato il tergi posteriore ruotando la levetta di destra, se poi spegnete l'auto e il selettore rimane su "ON" acceso, comunque non parte in automatico ma va ruotato su OFF e poi nuovamente su ON?
Mi pare una cavolata....se lo lascio attivo lo devo trovare attivo, se non altro perchè è un selettore "meccanico" e non elettronico come quello anteriore che va messo in automatico ogni volta che si riaccende.
Re: Tergi cristallo posteriore
Non ho questa bella auto, ma credo sia normale, oltre che augurabile sia proprio così. Ottima cosa, soprattutto per preservare il componente in questione. Come dici tu, funziona bene come il tergi anteriore.
C3 Aircross 1,2 Puretech 110hp EAT6 126k km :05/2018
Confermo, funziona così.
Mi è capitato proprio ieri mattina che all’accensione non mi fossi accorto fosse già ruotata la manopola e ho attivato il tergi per sbaglio.
La sera prima era rimasta in posizione on, ma quando ho acceso l’auto non è ripartito in automatico.
ex Nuova 508 sw - First Edition
ex Nuova 308 sw - Allure - 1.6 e-Hdi 115 cv - DAP - 18" Saphir
- bassplayer
È normale, anche perché non è un interruttore meccanico, ma solo un comando alla centralina.
Credo che il buon paul* intendesse con "meccanico" che risulta essere un comando statico, e non impulsivo come ad esempio, e ha citato, quello per il tergi anteriore in automatismo, ma come tanti altri segnali impulsivi in vettura, chiaro.
Questo segnale non impulsivo, come scrive anche Bass°, quindi statico, va comunque via bus alla centralina, dove il suddetto segnale viene gestito come fronte positivo (bontà del software), e quindi ha bisogno di tornare negativo, il segnale, per poter far funzionare nuovamente il comando in uscita.
Detto ciò, avevo dimenticato di dire che anche la mia piccola in firma funziona nello stesso identico modo della ben più "eletta" 508
Intendo per i tergi, ovviamente.
Ciaopaulthesnow ha scritto: ↑25/11/2021, 12:31Buongiorno,
Ti confermo che anche sulla nonnina 407 funzionano cosi sia l'anteriore che il posteriore.
Il motivo che entrambi i comandai passano attraverso una centralina per tanto non sono più accensioni e spegnimenti "fisici" come queli delle auto di 30 40 anni fa dove una volta acceso questo rimaneva sempre inseririto.
Al nuovo avviamento del motore, dobbiamo prima spegnerli e poi reinserirli se prima dello spegnimento del motore erano in funzione.
Buongiorno Ragazzi,
ho una perplessità in merito a questo topic
, e credetemi mi sono venuti i dubbi
. Ma la Peugeot 508 non ha il tergi cristallo posteriore!!
Vi giuro sono sceso e andato a controllare pensando che ci fosse un bottone magico che aprisse un vano ed apparisse magicamente il tergi cristallo posteriore
508 II Serie GT 2.0 BLUEHDI 180 S&S EAT8
Non serve fare facile ironia...basterebbe documentarsi un pelo dippiùRyuga ha scritto: ↑09/12/2022, 14:26...ho una perplessità in merito a questo topic, e credetemi mi sono venuti i dubbi
Vi giuro sono sceso e andato a controllare pensando che ci fosse un bottone magico che aprisse un vano ed apparisse magicamente il tergi cristallo posteriore...
Mi unisco a questo tread ,SW con tergi posteriore , ma sbaglio o non c’è ugello per il liquido lavavetri ?
Sulla leva a dx del volante, quella per il comando dei tergi anteriori e posteriore, hai la parte superioriore che ruota per attivare, appunto, il tergi posteriore. La prima rotazione, fino al primo scatto, mette in moto il tergi, la rotazione supplementare , mette in funzione sia il tergi che l'ugello lavavetri. Tenere ruotato il selettore nella seconda posizione magari per qualche secondo, affinchè il liquido lavavetri arrivi all'ugello.
Altrimenti potrebbe esserci un guasto, alla pompa o ugello o tubazioni varie ed eventuali.
Grazie , proverò. Il dubbio era nato perché guardando sia il tergi che la zona del vetro non ho visto ugello
Trovato ugello. Non è come per le spazzole davanti ad esse collegato , ma sul lato destro in alto vicino al 3 stop come tutte le altre auto
