Ciao a tutti.
mi si è accesa una spia arancione:anomalia motore contattare assistenza.
sono andato alla peugeot,e dalla diagnosi risulta la rottura del catalizzatore.
preventivi:
_500 euro se si può saldare la spaccatura
_1000 se devo cambiarlo.
su AUTODOC l'ho trovato compatibile a 220 euro della marca JMJ.
e non credo che saldare una fessura venga 500 euro.
mi sono rivolto ad un meccanico non specializzato x avere una sua diagnosi.
sono convinto che il rivenditore ufficiale non sia onesto.
che ne pensate=?qualcuno ha avuto un'esperienza simili con questo tipo di guasto??
grazie a tutti x le eventuali risposte
rottura catalizzatore 208 1.0 anno 2013
Re: rottura catalizzatore 208 1.0 anno 2013
specifico che l'auto ha 49000 km sempre tagliandata e che la porterò martedi dal meccanico per un altra diagnosi.
Probabilmente non te lo salderanno, ma sostituiranno quello fessurato con uno rigenerato, oppure potrebbe essere lo storno fra il tuo catalizzatore che andrebbe in officina specializzata per essere riparato, ed a te ne metteranno uno nuovo. Questa differenza non ci sarà nel momento in cui il tuo catalizzatore non sarà riparabile per diventare a sua volta un muletto per altri veicoli, quindi pagherai i 1000 eurini del prezzo pieno. Ma è una mia ipotesi, ovvio.
Se l'hai trovato a 220€ ed il tuo meccanico accetta di montarlo, direi ti convenga accettare quell'offerta, senza alcun dubbio.
C3 Aircross 1,2 Puretech 110hp EAT6 129k km :05/2018
ma io il catalizzatore ce l'ho,l ho preso a 200 nuovo e posso restituirlo gratis volendo.
mi hanno detto prima che dicessi di averlo che ci vogliono 2 ore di lavoro,qundi al massimo pagherei 100 circa
mi viene il dubbio che sia davvero quello il guasto,per questo andrò da un altro meccanico,perche magari non cè bisogno di sostituirlo ma basta saldare.
ti ringrazio x la risposta ma il mio unico dubbio riguarda la spia arancione,nel senso che non so se per spegnerla ci vuole l'apparecchiatura di officine peugeot oppure no.
domanda sicuramnete stupida,ma sono proprio fuori dalle dinamiche meccaniche,
grazie ancora!
grazie ancora!
Diciamo che un meccanico , anche generico, che si prende cura della tua macchina sostituendoti il catalizzatore ed avendo tu anticipata la fornitura del componente e segnalato relativa spia accesa, credo sia o debba essere in grado di tacitare eventualmente tale errore. Se non sarà in grado, te lo dirà subito e piuttosto rinuncerà al lavoro. Potresti anche farlo cambiare direttamente in Peugeot, accordandoti prima asserendo che il componente lo fornirai tu. Che poi vada bene, credo di si, se dove lo hai comprato era specifico per il tuo modello di veicolo.
