Buonasera a tutti da qualche mese a questa parte mi si è presentato un problema quando accendo il quadro si accendono tutte le spie, la e lancette non si muovono, scompare tutto anche dall'lcd, lo Smeg non si accende ma se spengo e accendo ritorna tutto normale tranne spia avaria motore. 308 1.6 115 HDi.
Grazie a chi mi aiuterà
Problema elettrico/Avaria motore
Re: Problema elettrico/Avaria motore
La batteria quanto tempo ha ?
Gli stessi anni della macchina 7, premetto che avvolte succede e avvolte no
Dopo 7 anni, la batteria andrebbe cambiata, magari non risolverai (o forse si) ma sarebbe il costo minore evitando di rimanere a piedi all'improvviso e senza preavviso.
C3 Aircross 1,2 Puretech 110hp EAT6 108k km :05/2018
Ex Citroen C3 Picasso Exclusive 1,6 Hdi 92hp 72k km :08/2014
E` inutile che stiamo qua a parlare se prima non fai questa sostituzione....Williams822 ha scritto: ↑02/12/2021, 7:28Gli stessi anni della macchina 7, premetto che avvolte succede e avvolte no
scotty ha scritto: ↑02/12/2021, 8:54E` inutile che stiamo qua a parlare se prima non fai questa sostituzione....Williams822 ha scritto: ↑02/12/2021, 7:28Gli stessi anni della macchina 7, premetto che avvolte succede e avvolte no
Gradito anche un aggiornamento dopo la sostituzione della batteria.
Buongiorno a tutti, aggiornamento della situazione, ho cambiato la batteria con una normale e non specifica per lo start e stop e vi dico che lo start e stop va in funziona lo stesso, tra l'altro non mi funziona più la chiusura dei vetri tramite telecomando e la spia anomalia si accende lo stesso. Non vorrei si sia inumidito qualche cavo o centralina. A questo punto la porto dall'elettrauto.
Ciao Williams
Per i vetri devi inizializzare il dispositivo automatico chiudendo e aprendo il vetro tramite tasto e una volta chiuso tenerlo forzato in chiusura per qualche secondo.
