sensori
franco causio
sensori
Messaggio da franco causio »
vorrei far montare alla 308 i sensori di parcheggio. Quali potrei far montare? c'è la predisposizione, mi hanno chiesto?
Peugeout 308 sw active 1.6 hdi 112 cv ,immatricolata nel giugno 2012 e acquistata nel giugno del 2013, 16000 km, , diesel- Grigio metallizzato
guidogt
Re: sensori
Messaggio da guidogt »
anche se non hai la predisposizione esistono vari modelli e marche aftermarket quindi il problema non si pone
FabrizioTN
Re: sensori
Messaggio da FabrizioTN »
@ franco causio
Ciao, risolto il problema? Montati i sensori?
Re: sensori
Attendo anch'io se vorra tornare ad aggiornare.
Cuneoman
Re: sensori
Messaggio da Cuneoman »
PS Io sul 206 avevo montato quelli da meno di 15€ aftermarket, risultato eccezionale, insostituibili e perfetti,
Sul 208 ho preso gli stessi ma bianchi (in tinta dell'auto) da parecchi falsi bip, probabilmente a causa del paraurti bombato e più morbido... Per curiosità avevo provato quelli del 206 e continuava a dare problemi... Cmq è meglio di nulla, quando ti abitui ad averli non ne faresti più a meno.
PS Sul 208 avevo preso le misure da una identica con quelli di serie
franco causio
Re: sensori
no, no ho fatto ancora niente.
Ma quali suggerite? Aftermarket in che senso?
Come faccio a sapere se ho la predisposizione?
C'è qualche tutorial per il montaggio?
Scusate il ritardo e la sequela di domande ma non sono proprio un esperto...
grazie
Re: sensori
Ciao Franco e grazie per essere tornato ad aggiornare
Prova a fare una ricerca sul noto canale YouTube cercando oltre che in italiano anche in francese e in inglese perché molti video arrivano proprio da altri paesi.
guidogt
Re: sensori
franco causio ha scritto:
26/01/2022, 11:14
grazie
aftermarket la predisposizione non serve...sono autonomi...io a breve li metterò anteriormente che non vedo dove finisce il cofano
Andreap207
Re: sensori
Messaggio da Andreap207 »
Per predisposizione credo si intende la stessa cosa della 207: tirando via la modanatura del paraurti posteriore si scoprono i fori che servono ad ospitare i 4 sensori.... È ottima per prendere le misure e forare la modanatura per far fuoriuscire i sensori. In questo modo rispetti le posizioni che avrebbero avuto i sensori quando venivano montati direttamente in fabbrica. Magari vale la stessa cosa per la tua 308 sw. Prima di smontare magari trova una foto di una 308 sw con i sensori per capire a che altezza siano.... Poi sdraiandoti sotto la tua cerchi di capire se ha i fori o meno.
vetri oscurati - lenticolari - plafoniera 308 féline - pedaliera in alluminio - battitacco peugeot - fendinebbia - antennino corto peugeot - cerchi spa 16"- terminale cromato XS - inserti cruscotto mod. Ondine - cruise control - profumatore d'ambiente - kit LED h7/h1 - freno a mano e pomello DS3 - manicotti siliconici - display C - spoiler GTi - cornice di scarico aggiuntiva - alette parasole illuminate
Cuneoman
Re: sensori
Io li ho pagati 12-15€ su Amazon, tipo questo https://www.amazon.it/SENSORI-PARCHEGGI ... 7974&psc=1 (prodotto preso a caso, il primo di google).
Aftermarket cioè non originali
Per i tutorial dovresti cercare su YouTube come ti hanno consigliato, cmq la parte "difficile" è solo forare nei punti giusti, dopo quello non puoi tornare indietro. Io avevo un 208 simile alla mia parcheggiata vicino a casa, con i sensori di parcheggio, ho preso il metro e ho copiato altezza e distanza tra loro. Con dello scotch di carta ho coperto i punti giusti, ho segnato con una biro e ho forato, stando prima attento che fossero perfettamente in linea tra loro per motivi estetici. Attenzione che le 2 auto abbiano la stessa altezza da terra, prendi i riferimenti giusti!
I fili passano da dietro il paraurti all'interno del bagagliaio, se hai dei fori già presenti bene, altrimenti ci dovrebbero essere delle piccole bocchette per scambiare l'aria e eliminare l'umidità, sono parallele al paraurti, ma parlo del mio 208.
L'alimentazione viene presa direttamente dalla fanaleria del posteriore, quando si accende la lampadina della retromarcia il circuito alimenta anche la centralina dei sensori. Puoi intercettare i fili o prenderlo dai connettori della lampadina, io sul 208 l'ho presa dal "circuito stampato", facendo un giro di fili intorno a esso, era il metodo più comodo e meno invasivo. Sul 206 lo avevo preso dal connettore della lampadina se ben ricordo.
Infine, la "scatoletta", cioè la centralina la puoi mettere dove ti pare, io non l'ho neanche fissata, è sotto la moquette dove ho il subwoofer Optional Peugeot. In essa vengono inseriti i 4 fili del sensore, quelli dell'alimentazione e quello del cicalino che va messa dove ti pare, io ho sempre lasciato tutto sul retro.
La "scatoletta" del cicalino di solito ha anche 2 barre a led per indicare visivamente la distanza. All'inizio l'avevo lasciata tra i sedili posteriori, nello spazio del divisorio (sono ribaltabili separatamente), in modo che quando ti giri per fare retromarcia lo vedi. In questo caso devi solo invertire i cavi dei sensori che entrano nella centralina, destra e sinistra restano invertite.
Oppure puoi portarlo davanti al cruscotto, ma lo trovo inutile. Sono gusti. Attualmente ho lasciato tutto nel cofano, tanto vado a orecchio e la parte visibile non mi interessa. Oltretutto messo dove dicevo, se qualcuno sale dietro facilmente lo sposta. Certo. ci sono altre posizione dove fissarlo, tipo sulla cappelliera. Se decidi di attaccarlo al soffitto, lo metteresti invertito, quindi attenzione anche a questo, anche se come ho detto è un attimo per spostare i 4 connettori dei 4 sensori.
Insomma, la parte "difficile" è solo forare. Poi di solito trovare l'alimentazione è una cosa davvero semplice e il resto è roba di pochi minuti.
Sul 206 il lavoro era perfetto, voto 10.
Sul 208 ho dei "falsi positivi", cioè credo che il paraurti vibri un po' e muovendomi fa dei BIP non previsti, fa cmq il suo lavoro.
Il motivo per il quale secondo me dovrebbero metterli obbligatori per legge è che se stai facendo manovra e qualcuno ti attraversa dietro l'auto, questi suonano!!! E mi è capitato più di una volta, purtroppo c'è gente che non ha cura delle propria vita. Inoltre la visibilità posteriore del mio 208 3 porte è davvero ridotta avendo una carrozzeria posteriore molto più larga di quella anteriore, con questo posso fare manovre anche un po'"alla cieca" in tutta sicurezza, ovviamente andando molto piano, non si sa mai.
Concludo che in caso di pioggia può dare falsi allarmi, ma ovviamente solo se stiamo viaggiando in retromarcia e se ci sono grosse gocce sopra al sensore, non so se con quelli di serie sia la stessa cosa ma immagino di sì.
NOTA IMPORTANTISSIMA:
Di che colore è la tua auto? Nel mio caso la 206 era nera e la 208 bianca, i sensori erano in tinta, perfetti. Esistono anche grigi oppure devi cercare. In alternativa si possono verniciare, ma a parte trovare il colore adatto, non so se alteri la percezione di ostacoli. Loro dicono di no, ma in questo caso valutare la vernice da utilizzare.
guidogt
Re: sensori
io ho questi che hai postato e mi trovo benissimo...tempo un mese e li metto anche anteriori...non vedo dove finisce il cofano :lol: :lol:
Cuneoman
Re: sensori
Ok, ma fai un video o delle foto!!
Io ho i sensori bianchi montati dietro, quelli neri del 206 sono d'avanzo e li avrei voluti montare davanti, magari alimentati dai fendinebbia... Ma alla fine esteticamente non avrei saputo dove metterli, nella griglia frontale no.
E poi non li avrei usati neanche così tanto, non perchè sono bravo a parcheggiare ma solo perchè la lascio sempre a 5 metri da tutto ciò che mi circonda :lol:
guidogt
Re: sensori
qualche foto sicuramente...a differenza dei posteriori saranno sempre alimentati e sarà dotato solo di buzzer che cambia tonalità con la istanza...niente monitorino
Cuneoman
Re: sensori
Così rischi che si metta a suonare a ogni coda o ostacoli laterali... E con la pioggia forse...
Spero cmq che sia alimentato sotto chiave (ovvio), altrimenti oltre a consumare l'energia della batteria suonerebbe di continuo quando la lasci parcheggiata vicino a un ostacolo!
Siamo OT, ho visto che c'è una recente discussione aperta viewtopic.php?f=281&t=121738 ma è piuttosto futile e tu non hai scritto lì, quindi non ho risposto in quella discussione.
Nel caso continuiamo di là o apri una discussione nuova.....con foto magari!! :applause:
guidogt
Re: sensori
sorry non avevo notato...però li si parla di originali e garanzia di casa madre...mentre qui aftermarket indipendentemente da dove si installino...magari si può cambiare il titolo di questo post...che ne dici?
