Sensore giri 106 1.6 16v
Fra16v
Messaggio da Fra16v »
Buongiorno a tutti avrei bisogno di qualche delucidazione per quanto riguarda il sensore giri ...allora sulla mia 106 ho Il problema che quando sto andando il contakilometri ogni tanto va a 0 km/h poi torna normale e si ripete , quando succede questo sento anche un leggero abbassamento di potenza allora dopo aver sentito qualche parere sono andato a prendere il sensore giri/ sensore di fase (così c'è scritto )..la mia domanda è : è giusto sostituire questo pezzo e se si dove si trova perché dopo aver un po' guardato il pezzo preso all'autoricambi Nom sembra quello che pensavo ,e ci sono più sensori giri all'interno del vano motore ? Grazie O:)
guidogt
Re: Sensore giri 106 1.6 16v
Messaggio da guidogt »
secondo me il problema è un altro...altrimenti si spegnerebbe o strattonerebbe direi di controllare i contatti della centralina e eventuali masse della macchina eventualmente i relè e i fusibili...mi ricordo di una cosa simile sulla mia vecchia punto...si scaldavano le lamelle che tenevano un fusibile... scaldandosi dilatavano e non facevano contatto appena raffreddate tornava tutto a posto...non succedeva sempre e non ci capivo niente
Fra16v
Grazie mille per la risposta controllerò ...la macchina comunque da problemi al minimo a volte ..una volta si è anche spenta
guidogt
verifica tutti i tubi anche quelli piccoli non siano screpolati..magari passa aria
Torna a “106”
