Sostituire lente faro, è possibile?
gianvip
Messaggio da gianvip »
Salve, mi sono accorto che la luce dell'anabbagliante sx è irregolare, proietta un fascio non omogeneo, e mi chiedevo come poter risolvere il problema; ovvero: si può cambiare solo la lente o bisogna sostituire tutto il fanale? Altre soluzioni? Grazie per gli eventuali consigli.
Re: Sostituire lente faro, è possibile?
Sul solito canale video ci sono tutorial per scollare il policarbonato del faro mettendolo nel forno.
Ovviamente si riferisce a fari con lampadine alogene.
Il problema sarà trovare la lente.
Diversamente prova a pulirlo entrando dal foro della lampadina.
Potrebbe essere utile lo scovolino per pulire ll'interno delle bottiglie.
Se vorrai tornare ad aggiornare e magari postare qualche foto, farai certamente cosa molto gradita.
marco306td
Messaggio da marco306td »
Hai controllato la lampadina? È fissata bene in posizione? È rovinata?
Il Mike
Messaggio da Il Mike »
marco306td ha scritto:
05/02/2022, 13:10
Infatti, prima di imbarcarsi in un lavoro complesso come lo smontare un faro, la prima cosa da fare è provare a sostituire la lampadina, magari invertendola con quella dell'altro faro. Se il risultato non cambia allora procederei seguendo l'ottimo consiglio di Gian, vale a dire provare a pulire con uno scovolino morbido (per non rigare la lente) e se non si risolve neanche così allora non resta che provare a smontare il faro ma non prima di essersi documentati seriamente sulle procedure da seguire ed aver reperito il pezzo di ricambio (la lente) sempre che esista.
guidogt
Messaggio da guidogt »
che lampada monta? h1 o h7?
Cuneoman
Messaggio da Cuneoman »
2008 I ('13->'19), quindi H7 55W sia per anabbagliante che per l'abbagliante.
