Buongiorno a tuttti,
vorrei convidere col forum la sostituzione delle coperture della pedaliera in gomma della mia 3008 allure con quelle in alluminio: nessun utensile necessario, nessuna competenza e 10 mimuti di tempo.
- per togliere i copripedali del freno e della frizione basta prenderli dalla parte alta e fare leva verso il basso tirando verso di se.
- per installare i copripedali del freno e della frizione ho inserito prima l'angolo in alto a destra e poi con le dita ho fatto girare la gomma del copripedale attorno al pedale stesso (i copripedali che ho preso hanno la parte frontale in alluminio/gomma e la struttura dietro in gomma che "abbraccia"il pedale).
- il pedale dell'acceleratore non ha una copertura (è solo plastica) così ho messo la copertura in alluminio con lo stesso metodo usato per gli altri pedali descritto precedentemente.
Allego delle foto che credo possano far capire meglio l'intervento.
Se qualcuno è interessato ho speso circa 10€ e vi allego il link dove dove ho preso il kit:
https://a.aliexpress.com/_mP1t22s
Sostituzione pedaliera
Peugeot 3008 Allure 2019 - 1.5 blueHDi 130 - Bianco Banchisa - Tetto Black Diamond - Interni Pedimonte - Pack City Plus - Barre Al Tetto In Alluminio - Scarichi Cromati GT - Pedaliera GT
Prodotta il 10/01/2019 a Sochaux -> Arrivata al concessionario il 04/02/2019 -> Consegnata il 27/02/2019
pegiottone
Re: Sostituzione pedaliera
Io li ho, sono super scivolosi.
Boh, per adesso a me non sembra, la superfice d'appoggio è sempre gomma. Cmq non li ho ancora provati con scarpe bagnate, vedrò... se saranno come dici e magari pericolosi per la guida, in 10 minuti torna tutto come in origine
- Prigioniero627
- Peugeottista novello
Anche io li ho, ma li ho comprati originali su peugeot eshop, ieri è ha diluviato ma con le sneakers bagnate non ho avuto alcun problema. Premetto che ho anche i tappetini originali in gomma, quindi asciugatura zero.
pegiottone
Con le scarpe bagnate ho problemi, ho la gtline e quindi sono gli originali. Sono anche piccoli i pedali io calzo il 45 e quando premo il freno uso metà del ferro sopra il pedale.
thedrummervoice
Meno male allora non sono l'unico, io col 43 tocco il ferro del pedale. E' fatto male il supporto, non è il pedale piccolo, non mi è mai successo con nessun'altra auto abbia avuto.pegiottone ha scritto: ↑18/02/2022, 23:48Con le scarpe bagnate ho problemi, ho la gtline e quindi sono gli originali. Sono anche piccoli i pedali io calzo il 45 e quando premo il freno uso metà del ferro sopra il pedale.
Sulla scivolosità, invece, nessun problema con diversi tipi di calzatura anche bagnata.
Capitava anche a me la stessa cosa! Credo sia dovuto anche alla posizione o inclinazione del sedile, o almeno io con la gamba lunga ho sempre fatto fatica a trovare una distanza ottimale dalla pedaliera.
Peugeot 508 II SW GT 1.5 EAT8
Ex: Peugeot 3008 '19 1.5 EAT8 Allure + Grip Control + ACC
Ex Peugeot 308 SW '15 1.6 EAT6 BlueHDI Allure
pegiottone
Io tengo il sedile a fondo corsa, l'unico modo per stendere bene la gamba sinistra per il pedale della frizione. Il problema comunque è solo con il pedale del freno.
Io pure ho il 43 ma non ho mai avuto problemi con questi pedali.thedrummervoice ha scritto: ↑23/02/2022, 9:23Meno male allora non sono l'unico, io col 43 tocco il ferro del pedale. E' fatto male il supporto, non è il pedale piccolo, non mi è mai successo con nessun'altra auto abbia avuto.pegiottone ha scritto: ↑18/02/2022, 23:48Con le scarpe bagnate ho problemi, ho la gtline e quindi sono gli originali. Sono anche piccoli i pedali io calzo il 45 e quando premo il freno uso metà del ferro sopra il pedale.
Dopo quasi un anno di utilizzo scrivo la mia esperienza: nessun problema col bagnato. Personalmente li consiglierei
Quoto, nessun problema dopo 3 anni di utilizzo
