Puzza e fumo dal motore
Gandalfato
Messaggio da Gandalfato »
Ciao a tutti, la mia peugeot 206 1.4 hdi comincia a emanare odori di bruciato quando il liquido di raffreddamento sale verso i 90 gradi. Quindi sopratutto in salita. Aprendo il cofano ho visto che esce del fumo dalla copertura in lanugginedavanto al motore. Ho confrontatoche la temperatura a seguito di una salita onmontagna non risultava tanto diversa da quella di altre vetture che venivano con me, di conseguenza ho pensato che potesse trattarsi della copertura. Avete qualche consiglio? Premetto che il meccanico ha detto che non ci vede nulla di strano. Se riesco posto un video
Andreap207
Re: Puzza e fumo dal motore
Messaggio da Andreap207 »
Ciao, molta gente su auto che montano lo stesso tuo motore ha riscontrato del fumo provenire dal paracalore della turbina a seguito di lunghi tratti a velocità elevate o appunto come nel tuo caso una salita in montagna dove la turbina viene stressata maggiormente. Molti hanno risolto sostituendo il paracalore originale con quello della versione 1.6 sempre diesel che è fatto in metallo. Ora però non ti so dire se il lavoretto è plug and play oppure va fatto qualche piccolo accorgimento per farcelo stare.
vetri oscurati - lenticolari - plafoniera 308 féline - pedaliera in alluminio - battitacco peugeot - fendinebbia - antennino corto peugeot - cerchi spa 16"- terminale cromato XS - inserti cruscotto mod. Ondine - cornice cambio satinata - cruise control - profumatore d'ambiente - kit LED h7/h1 - freno a mano e pomello DS3 - manicotti siliconici - display C - spoiler GTi - cornice di scarico aggiuntiva - alette parasole illuminate
Gandalfato
grazie mille, ho avuto il sospetto che possa essere il para calore il problema.
Ora allego anche il video:
https://youtu.be/PVLwVn7FQVk[/video]
Andreap207
Ciao, non si riesce a vedere il video...esce scritto: il video è privato.
guidogt
Messaggio da guidogt »
potrebbe essere che la copertura abbia preso dell'acqua o comunque si è bagnata e il turbo la sta asciugando con il suo calore....bisognerebbe smontare la copertura e vedere se non è sporca d'olio...in quel caso è possibile faccia un pò di fumo scaldandosi
Gandalfato
Grazie mille dei suggerimenti, non penso sia bagnata perchè è un problema che ho da tempo, si sarebbe asciugato. Ho fatto lavare il motore quindi in teoria residui di olio non dovrebbero esserci, ma magari una perdita che mi bagna la copertura può darsi. Potrebbe essere la copertura che ha raggiunto il suo fine vita?
Andreap207
Togli il coperchio del motore e dacci un 'occhio se vedi dei trasudi di olio provenire magari dal coperchio punterie o dalla turbina stessa che impregnano il paracalore. Se perdite non ne hai allora è molto probabile che sia il paracalore ormai arrivato a fine vita. Molti hanno lamentato questo fatto dopo lunghe tirate e hanno risolto mettendo quello del 1.6.
