Keyless non funziona
Biggy
Messaggio da Biggy »
Ciao a tutti ... ritirata ieri pomeriggio ... fino a ieri sera nessun problema ... stamattina arrivo all'auto e il sistema keyless non apre l'auto ... schiaccio l'apertura sul telecomando e niente ... estraggo la chiave d'emergenza ... apro ... la avvio tramite la procedura d'emergenza ... la sposto ... vado sotto casa e penso che forse ho sbagliato telecomando prendendo quello senza batteria ...
scendo dall'auto e il sistema keyless la chiude ... vado a casa ... cambio chiavi ... torno in macchina e il sistema keyless funziona ... bene ho pensato avevo proprio sbagliato telecomando. ... vado a fare colazione ... dopo 20 minuti torno all'auto ... stesso problema ... keyless non funzionante ... pulsanti non funzionano ... ripeto la procedura d'emergenza ... arrivo in ufficio ... scendo ... keyless funzionante ... faccio un po di prove ... mi allontano ... mi riavvicino ... risalgo ... riscendo ... nessun problema ... tutto funziona perfettamente ... :roll:
sembra come se il keyless dopo un tot andasse in modalità standby ... poi in pausa pranzo riproverò ...
Successo a qualcuno? idee ?
9/3/22 Peugeot 308 allure pack puretech 130 eat8 verde olivine + drive assist + pred. ruotino
ilmastino
Re: Keyless non funziona
Messaggio da ilmastino »
no, a me è andato il tilt una volta il cruise e una volta l'infotainment, ma è bastato tenerla spenta per 10 minuti e al ritorno funzionava tutto (spegnere e accendere in velocità non reinizializza l'auto).
per quanto riguarda il tuo problema non saprei, ma se te lo fa con entrambe le chiavi e in posti diversi deve essere qualcosa all'interno dell'auto che non funziona, forse un reset della centralina gioverebbe. passa in concessionaria
Ste68
Messaggio da Ste68 »
le batterie delle chiavi? Controllate?
fenice19
Messaggio da fenice19 »
Certo che se andiamo così con il cavolo che mi imbarco nell'acquisto.
Intanto mi tengo la mia 308 prima serie... cambio l'auto fine anno sperando offerte dell'ultimo ma credo cambiero' marchio viste le premesse.
308 tecno 1.6 vti 88 kw 5p cerchi 17, sist rt4,clima bi zona (pack urban 2 ,asl e vision richiesto espressamente ) pack visib 2, airbag post,pack elettr, immatricolata 21/10/2008 in strada 24/10/08 nero perla
Biggy
Sono risalito in pausa pranzo e come da previsione come se non avessi il telecomando dietro ... anche schiacciando chiusura apertura dal telecomando nulla ... ho fatto un giro attorno alla macchina e l'ha rilevato ... una volta rilevato nessun problema keyless ... vediamo quando finisco di lavorare ...
le batterie se fossero scariche presumo funzionerebbero a singhiozzo sempre
ripeto l'auto l'ho ritirata ieri alle 17.30
Biggy
ilmastino ha scritto:
10/03/2022, 13:58
il venditore ieri mi ha detto che venerdì mi chiamava x avere un feedback ... ormai aspetto domani e gli spiego il problema
ilmastino
mmmm c'è qualcosa che interferisce... aa me non ha mai dato problemi, ho l'auto da 2 settimane
Biggy
10/03/2022, 15:43
bene .. i vostri commenti mi rasserenano :lol: :lol: :lol:
RogerAL
Messaggio da RogerAL »
Biggy ha scritto:
10/03/2022, 15:15
Giusto per....ti funziona regolarmente lo S&S? Te lo chiedo perchè non vorrei avessi la batteria di servizio un pò scarica, questo magari per effetto di uno stoccaggio del veicolo magari in condizione non ideali.
C3 Aircross 1,2 Puretech 110hp EAT6 110k km :05/2018 Immagine
Biggy
RogerAL ha scritto:
10/03/2022, 19:21
[quote=Biggy post_id=<a href="tel:1527135">1527135</a> time=<a href="tel:1646918113">1646918113</a> user_id=70077]
[/quote]
RogerAL ha scritto:
10/03/2022, 19:21
Biggy ha scritto:
10/03/2022, 15:15
Ottima osservazione … ma nn so darti una risposta … è la prima volta che ho lo s&s quindi nn so se funziona bene … diciamo che si attiva 8 volte su 10
Biggy
Comunque finiti di lavorare si è ripresentato il problema … avvicinatomi all auto telecomando come fosse scarico … l auto nn si apriva e schiacciano i bottoni nulla … provato a premere sulla maniglia lato guida … riprovati i pulsanti … provato ad aprire il portabagagli … tornato verso il lato guida e ho sentito aprirsi l auto … da quel momento telecomando perfetto … apertura … chiusura … apertura vetri … sono sicuro che se andassi ora avrei lo stesso problema … è come se ci fosse un dilay di un paio di minuti la prima volta dopo un tot circa 20/30 min che mi sono allontanato
RogerAL
Se lo S&S è intervenuto alcune volte, allora dimentica la mia ipotesi per la batteria di servizio ;)
Spiace per la tu "prima" (speriamo unica!) disavventura, ma credo solo l'officina autorizzata potrà risolverla, perlomeno se è un problema facilmente verificabile, da come hai scritto.
Biggy
La mia paura è che nn si capisca la causa e si va avanti a tentativi … ti prendi l auto nuova x nn avere sorprese e invece …
Ste68
Altro quesito con seconda chiave stesso problema?
Biggy
Ste68 ha scritto:
10/03/2022, 22:41
Si comportano allo stesso modo … nessuna differenza … tanto è vero che stamattina pensavo di aver preso una delle 2 chiavi senza batteria 😁
Non so se può centrare ma ieri sera avevo un aggiornamento presumo di firmware che ha spento l auto x 10 minuti durante l installazione …
Torna a “308 III ('21->) - Guasti, problemi e manutenzione”
