Rumore metallico ruota sx anteriore
Wolfozzo
Messaggio da Wolfozzo »
Salve a tutti, premetto che ho davvero poca esperienza nel campo della meccanica delle automobili, perciò faccio questa domanda qui nella speranza che qualcuno mi possa aiutare.
Da circa un mese ho una Peugeot 207 del 2009, ed ultimamente sto notando che quando prendo una buca o qualche altro tipo di imperfezione della strada si sente un rumore metallico (una specie di tintinnio) provenire dalla ruota sx anteriore. Ho controllato un po la ruota e penso di aver trovato il problema, praticamente quella clip di ferro che c'è sull'impianto frenante si muove. Adesso come ho detto prima non sono un esperto quindi non so se questa sia una cosa normale o meno, ma lo fa solo sulla ruota sinistra mentre sulla destra non si muove.
Lascio un video in allegato in modo che possiate capire meglio. Grazie mille per l'aiuto!
https://www.youtube.com/watch?v=1s3EcsZAwPw
Andreap207
207ista ufficiale
207ista ufficiale
Re: Rumore metallico ruota sx anteriore
Messaggio da Andreap207 »
Potrebbero essere le pastiglie ormai arrivate a fine vita.... (per verificare dovresti smontare la ruota e aprire la pinza... Se sei in grado puoi farlo anche da solo altrimenti portala dal meccanico)
Prova a prendere le imperfezioni stradali con il freno appena appena premuto, se il rumore scompare sicuramente saranno le pastiglie consumate.
vetri oscurati - lenticolari - plafoniera 308 féline - pedaliera in alluminio - battitacco peugeot - fendinebbia - antennino corto peugeot - cerchi spa 16"- terminale cromato XS - inserti cruscotto mod. Ondine - cruise control - profumatore d'ambiente - kit LED h7/h1 - freno a mano DS3 - manicotti siliconici - display C - spoiler GTi - cornice di scarico aggiuntiva - alette parasole illuminate
Wolfozzo
Ti ringrazio per il consiglio ma non penso siano le pastiglie perchè sono state cambiate dall'ex proprietario poco prima di vendermi l'auto, hai visto il video che ho allegato? Non c'entra nulla quello?
gatonegro
Messaggio da gatonegro »
Ciao, come nuovo iscritto al forum ti invito a leggere il regolamento e presentarti nell'apposita sezione qui viewforum.php?f=25
Per il rumore non penso sia quella molletta che hai mostrato, non la sentiresti dall'interno.
Andreap207
207ista ufficiale
207ista ufficiale
Wolfozzo ha scritto:
14/04/2022, 16:52
Si certo ho visto il video e l'ho confrontata con la mia che non fa come nel video da nessun lato...fai cmq la prova che ti ho suggerito prima.... Diversamente tira giù la ruota e controlla che non si sia allentata qualcosa. Se hai un martello di gomma prova a battere (con cautela senza distruggere nulla) sulla pinza, braccetto, nella parte centrale del mozzo e vedi se riesci a scovare da dove viene il tintinnio che senti.
Wolfozzo
Vi ringrazio alla fine l'ho portata dal meccanico ed era quello il problema, era quella molletta che stava per uscire fuori e quando prendevo una buca o un dosso faceva gioco. L'ha posizionata correttamente e adesso non si sente più nulla.
Andreap207
207ista ufficiale
207ista ufficiale
Benissimo... Son contento tu abbia risolto. Buona strada!!
gatonegro
Perfetto, sono contento di essermi sbagliato e che si sia risolto tutto facilmente!
