Liquido refrigeranete fuoriesce dal tappo
Bobo360
Messaggio da Bobo360 »
Ciao a tutti, di recente ho sostituito la vaschetta del liquido refrigerante. Si era creato un buco.
Adesso con la vaschetta nuova esce liquido dal tappo, sicuramente per come mi hanno spiegato ci sarà la pressione del pistone che passa credo dalla guarnizione della testata.
Al momento non posso affrontare anche questo problema, volevo provare un liquido che ho letto può sigillare questo problema.
Ce ne sono di vario genere, i turafalle e quelli per la guarnizione delle tastata, io proverei quest'ultimo. vediamo quanto posso andare avanti.
che mi dite? avete altri consigli.
https://www.amazon.it/Bars-riparatore-M ... J46Z&psc=1
Grazie #-o
Re: Liquido refrigeranete fuoriesce dal tappo
Ciao bobo
Prima di pensare alla guarnizione della testa
Verifica che la vaschetta montata abbia la medesima capacità di quella sostituita.
Poi che il tappo abbia la stessa identica pressione di lavoro.
Come ben sai il livello del liquido va controllato a motore freddo e auto possibilmente in piano oltre a sostituirlo ogni 4 anni
Rimango sintonizzato se vorrai tornare ad aggiornare.
carlon1
Messaggio da carlon1 »
Ciao Bobo. Condivido il suggerimento di Gian. Inoltre sono dubbioso sul fatto che la pressione possa essere causata da una perdita della guarnizione testata; in questo caso il liquido refrigerante sarebbe contaminato dall'olio motore e viceversa.
Prima di procedere col turafalle verifica la presenza del famoso "cappuccino" sotto il tappo olio motore: in questo caso avresti la certezza del danno alla guarnizione testata.
207 1.4 Vti 2009
guidogt
Messaggio da guidogt »
se la testa perde basta vedere se fa le bolle nel la vaschetta
Bobo360
Grazie a tutti per le risposte.
Sotto il tappo dell'olio non vedo il famoso cappiccino.
La macchina continua a perdere liquido dal tappo della vaschetta, il meccanico mi ha cambiato la vaschetta con una identica.
Quello che io posso riscontrare che appena la macchina percorre km il liquido aumenta di pressione e fuoriesce.
Cosa posso fare? ho bisogna di aiuto. che prove posso fare? fare delle foto, video? grazie
guidogt
con la targa su autodoc trovi la vaschetta...verifica a che pressione lavora e guarda se è uguale alla tua il tappo spero sia nuovo
In prima battuta cambia il tappo della vaschetta, meglio se con uno nuovo affinché sarai certo che l'impianto lavorerà alla giusta pressione.
Un tappo che non tiene oppure viene sostituito con uno la cui pressione di taratura è differente, porta come diretta conseguenza il malfunzionamento di tutto l'impianto.
Quando la casa progetta e adotta determinate soluzioni, devono rimanere tali.
Rimango sintonizzato per gli sviluppi.
