Compleanno in carro attezzi...Difetto motore,far riparare il veicolo..
Fabio 308
Ciao a tutti..primo post....compleanno in carro attrezzi.
Acquistata 3 settimane fa,mi lascia a piedi ,negli utlimi 3 giorni la mia 308 in firma segnalava "possibile rischio filtro antiparticolato intasato"
La prima volta appare anche "service"fissa e poi nei 2 giorni successivi 2 apparizioni da pochi secondi e poi nulla,si spegneva l'avviso.
Poi riprendo ieri sera per tirarla un po 'in tangenziale preoccupato che il fap si potesse intasare sono riuscito a dare gas per 4/5 km poi ha perso potenza,tutte le spie accese e carro attrezzi..immaginate lo sconforto...fino alla fine della settimana non me la guardano.
L'ho comprata in concessionaria,speriamo nella garanzia.,il conce segue la cosa non si e'eclissato....
Avevo appena comprato il led per il fap che mi arriva oggi..assurdo..sono davvero sfiduciato
Sempre che sia il fap chiaramente...
Re: Compleanno in carro attezzi...Difetto motore,far riparare il veicolo..
In garanzia legale lo sei obbligatoriamente, per 2 anni se non hai firmato la riduzione ad un solo anno. Falla portare alla concessionaria dove l'hai comprata e mandagli una PEC dove richiedi la riparazione a dovere del veicolo. Potresti , forse,richiedere la restituzione o sostituzione del veicolo , adducendo il fatto dei vizi occulti in origine...devi chiedere a qualche associazione di consumatori della tua zona.
Prova a leggere qui https://www.laleggepertutti.it/266858_r ... uisto-auto , se puoi fare qualcosa, eventualmente.
C3 Aircross 1,2 Puretech 110hp EAT6 116k km :05/2018
Fabio 308
Il problema e'che l'ho acquistata a 250 km da casaRogerAL ha scritto: ↑14/06/2022, 12:07In garanzia legale lo sei obbligatoriamente, per 2 anni se non hai firmato la riduzione ad un solo anno. Falla portare alla concessionaria dove l'hai comprata e mandagli una PEC dove richiedi la riparazione a dovere del veicolo. Potresti , forse,richiedere la restituzione o sostituzione del veicolo , adducendo il fatto dei vizi occulti in origine...devi chiedere a qualche associazione di consumatori della tua zona.
l'auto non parte e oltretutto devo nuovamente spostarla visto che la gentile officina che ha accolto il ricovero si e'rifiutata di metterci mano per via delle lunghe procedure di rimborso di queste che alla fine sono polizze che coprono quello che coprono...
Stessa cosa mi ha detto la mia officina di fiducia dove in serata ma credo piu domani accolgono l'auto
Quindi siamo ad un totale di 2 carri
Devi comunque sentire il venditore, solo lui, se vuoi che sia egli stesso a pagare e su questo non ci piove, eventuale riparazione. Poi che la faccoa lui o altra officina associata, dipende dal venditore....e ti deve pagare anche il carro attrezzi, ovviamente. La garanzia, essendo legale, copre tutto, come se il veicolo fosse nuovo.
Il mio parere è che in officina, prima di venderla, hanno azzerato gli allarmi e basta, già presenti in fase di vendita.....
Fabio 308
Dirottata in officina convenzionataRogerAL ha scritto: ↑14/06/2022, 16:04Devi comunque sentire il venditore, solo lui, se vuoi che sia egli stesso a pagare e su questo non ci piove, eventuale riparazione. Poi che la faccoa lui o altra officina associata, dipende dal venditore....e ti deve pagare anche il carro attrezzi, ovviamente. La garanzia, essendo legale, copre tutto, come se il veicolo fosse nuovo.
Vediamo nei prossimi giorni l'esito...
Francesco27011993
Ogni garanzia esterna ha le sue officine convenzionate.. Ovviamente I pezzi che monterrano saranno usati dove interverrà un perito per controllare il Guasto. Diciamo che con questa garanzia la concessonaria si lava un po' le mani tranne per i guasti occulti tipo come l eliminazione del fap, urea ecc.
Concordo con Roger, questi problemi li aveva già prima di venderla, assurdo.. Speriamo bene per te
Francesco27011993
Purtroppo l usato è così.. Chi da in permuta un auto lo fa o per problemi continui oppure perché vuole semplicemente cambiare dare l'auto in permuta senza perdere tempo nel vederla privatamente. Io sinceramente un auto buona l ho sempre venduta privatamente per guadagnarci in più.. Quelle più cattive facevo la permuta alla concessonaria che gli regalavo un bel regalo che poi automaticamente lo riceve chi acquista.
Fabio 308
Io quando l'ho comprata ci ho fatto 250 km per tornare a casa e poi l'ho usata per brevi spostamenti.
Da li prima un accensione"service"accompagnata da spia "rischio filtro antiparticolato intasato"seguito dopo 2 giorni dal secondo evento.2 volte.per pochi secondi.
Poi l'ho portata dopo cena in tangenziale(verso il locale dove dovevo andare) per tirarla un po'e dopo pochi km mi e'morta.
Il cruscotto era tutto acceso.incluso molti avvisi tra cui "riparare motore"e "riparare cambio"..
Vediamo se qualcuno chiama oggi....
Facci sapere..
Spiace per la disavventura.
Il mio suggerimento è quello di far leggere anche i km in centralina motore, oltre a testare l'efficienza residua del FAP
Questo ti permette di capire 3 cose ben distinte.
Primo che l'auto non è schilometrata perché nel caso fosse, i km letti in centralina non coinciderebbero con quelli indicati dallo strumento.
Se quel FAP fosse arrivato a fine vita, giustificato dai km effettivamente percorsi (son quelli letti in centralina motore) avrebbe un senso.
Oppure i km in centralina nonostante siano pochi nonostante il FAP sia comunque a fine vita, dove in quel caso verosimilmente l'auto è sempre stata utilizzata in città con continui stop and go che non gli hanno permesso di compiere tutte le rigenerazioni per il tempo necessario.
Credimi non limitarti unicamente alla riparazione / sostituzione del FAP ma soprattutto a comprendere la dinamica di come sia accaduto.
I suggerimenti di cui sopra ti aiutano in quest'analisi.
Schilometrare un'auto è un'azione penalmente oltre che civilmente illegale.
Poiché il nuovo arriva col contagocce, sono in molti che si rivolgono ad un usato recente.
E i venditori poco professionali e assolutamente senza scrupoli, vanno a nozze....
Spero vorrai tornare ad aggiornare.
Fabio 308
Non ho purtroppo ancora notizie,dovevano chiamarmi stamattina e non l'hanno ancora fatto....avevo telefonato ieri..
Piu'di qualcuno mi dice che se fosse il fap non doveva fermarsi l'auto,magari a 20 orari ma diveva andare avanti..non nego ovvia preoccupazione sperando in qualche guasto banale tipo rele' o fusibile bruciato che ne so...
Non mi resta che attendere..cmq i km mi sono stati certificati in fattura al momento del contratto ed emissione della polizza di garanzia
Ciao Fabio
Io sono come San Tommaso e non mi fido.
Fossi in te indagherei i reali km a prescindere.
Quanti ne segna lo strumento ?
Scusa, ma di che mese e anno è? Hai controllato quando ha fatto l'ultima revisione?
