Acqua nel vano ruota di scorta
Brontolo41
Messaggio da Brontolo41 »
Buongiorno
ho una Peugeot 307 diesel 1600 del 2006
Ho trovato il vano della ruota di scorta pieno di acqua (circa 3 cm di spessore)
Da dove potrebbe essere entrata?
Volevo sapere se esiste un suo modo per scaricarla.
In alternativa avevo pensato di fare io un buco sul fondo del vano ruota, ma ho timore di bucare il serbatoio
e mandarci dentro quell'acqua.
Sapete dirmi in che punto si può fare un foro in verticale, senza aver danni?[/size]
Grazie.
guidogt
Re: Acqua nel vano ruota di scorta
Messaggio da guidogt »
dovrebbe avere un tappo di scolo...comunque non.ce il serbatoio sotto
Brontolo41
Veramente al centro del vano ruota ho notato un circoletto del diametro di circa 8-10 cm.
Forse è quello il tappo di scolo?
Ho anche provato a sollevarlo leggermente, ma sembra che non venga via.
Come si toglie?
In alternativa: sicuro che il serbatoio non c'è sotto? E dove sta?
Li sotto ci potrebbero forse stare tubi dei freni o cavetti vari?
guidogt
no sotto e' vuoto...basta che guardi sotto...deve essere una gomma rigida ormai...fai un buchino con una punta da trapano piccola..da 2/3mm scolato tutto gli metti una vite che fa da tappo
gatonegro
Messaggio da gatonegro »
Prova a controllare guarnizioni del portellone, i punti di aggancio dei fanali posteriori, l'acqua da qualche parte è entrata, magari sistemare la cosa è più semplice di quanto pensi basta un po' di pazienza, e sicuramente è meglio di bucare il pianale. Tienici aggiornati!
Brontolo41
La macchina certo è vecchiotta, ma preferisco fare un buco di scolo che cambiare le eventuali guarnizioni inefficienti.
Mi sai dire cosa è un tondo sul fondo e al centro del vano gomma di scorts? Un tappo di scarico?
E dove è esattamente posto il serbatoio gasolio? Sotto il vano ruota scorta?
Andreap207
Messaggio da Andreap207 »
Brontolo41 ha scritto: ↑
07/07/2022, 8:58
Il serbatoio puoi star tranquillo che non lo becchi... È sotto i sedili posteriori.
Per io tondo sul fondo non saprei.
Brontolo41
Ok grazie. Farò il buco!
guidogt
:lol: w il buco
Andreap207
guidogt ha scritto: ↑
07/07/2022, 12:17
:lol: w il buco
:lol: :lol:
Brontolo41
forse.... "buchetto"
guidogt
dipende.....il buso se' buso
annino65
Messaggio da annino65 »
L'acqua entra da due griglie poste sotto il paraurti posteriore. Bisogna smontare il paraurti e sistemare le griglia, è successa la stessa cosa sulla mia 307 ed ho risolto il problema.
Brontolo41
Grazie.
Se le griglie sono in alto, sotto il paraurti, come mai mi è entrata molta acqua, quasi 4 cm. di spessore?
Non sono mai passato in corsi d'acqua...
Faccio prima a fare un buco di scolo. Mi dici dove sta (se c'è) il buco già predisposto dalla Peugeot?
