ASSEMBLEA GENERALE ORDINARIA DEI SOCI - 3 GIUGNO
Caricabatterie 7.4 kW
fsano
Messaggio da fsano »
Buongiorno, sapete se per una plugin hybrid con caricatore standard da 3.7 kW, è possibile acquistare aftermarket il caricatore da 7,4 kW? è integrato nell'auto o basta acquistare un caricabatterie esterno?
grazie, ciao
Harryxs
Re: Caricabatterie 7.4 kW
Messaggio da Harryxs »
Ex Peugeot 206 XS 1.6 110cv
scotty
Messaggio da scotty »
La sua domanda era un'altra, quel cavo serve se hai il caricatore da 7.4, ma se hai quello da 3.7 sono soldi buttati
Leone25
Messaggio da Leone25 »
Potrebbe servire per le ricariche pubbliche.
Peugeot 308 III - Hybrid 225 e-EAT8 GT Bianco Madreperla
fsano
grazie a tutti, intendo dire che ho ordinato la 308 hybrid ma non ho ordinato l'optional del caricatore OBC da 7,4 kW. è sufficiente acquistare un cavo speciale con caricatore da 7,4 oppure è necessario che la macchina sia predisposta?
jakopino
Messaggio da jakopino »
Da quel che mi hanno spiegato alla consegna, e' il caricatore della macchina che regola i kW/h di carica (3,7 o 7,4), mentre il cavo di tipo 2 e' sempre uguale
308 SW 180 Hybrid 06/22 -->
206 HDI 2.0 1999 - 2006
106 XSI 1991 - 1993
scotty
fsano ha scritto:
20/07/2022, 22:11
La seconda che hai detto
Ste68
Messaggio da Ste68 »
Esatto
fabio_p
Messaggio da fabio_p »
Per poter caricare a 7KW serve avere sia il cavo che il caricatore OBC altrimenti il più piccolo farà da collo di bottiglia. Inoltre bisogna essere collegati ad una nonofase da 6-7KW od una trifase da 22KW
Esempio:
Presa di ricarica monofase da 3,7KW - cavo 7,4KW monofase - OBC ---> caricherai a 3,7KW in monofase
Presa di ricarica trifase da 11KW - cavo 7,4KW monofase - OBC ---> caricherai comunque a 3,7KW in monofase
Presa di ricarica trifase da 22KW - cavo 3,7KW monofase - OBC ---> caricherai ancora a 3,7KW in monofase
Presa di ricarica trifase da 22KW - cavo 7,4KW monofase - no OBC ---> caricherai sempre a 3,7KW in monofase
Presa di ricarica trifase da 22KW - cavo 7,4KW monofase - OBC ---> caricherai a 7,4KW in monofase
Presa di ricarica monofase 6KW - cavo 7,4KW monofase - OBC ---> caricherai a 6KW
:pale:
fsano
il caricabatterie OBC da 7,4 kW può essere acquistato anche in un secondo tempo, oppure le modifiche alla macchina sono troppo invasive?
fabio_p
fsano ha scritto:
13/09/2022, 17:26
Può essere installabile solo in fase di costruzione della vettura, quindi in fase di ordinazione.
Poi teoricamente tutto è possibile. Però reperire il caricatrore OBC come pezzo di ricambio già quello costa molto di più rispetto al prezzo come optional, in più c'è un lavoro di installlazione particolamente invasivo (quindi tempo=soldi) che tra le altre cose ti invalida la garanzia dell'auto, perchè per la casa madre l'auto come nasce deve morire, non prevede variazioni/modifiche.
Niko65
Messaggio da Niko65 »
fabio_p ha scritto:
17/09/2022, 10:49
fsano ha scritto:
13/09/2022, 17:26
Concordo con Fabio_p obc da 7.4 è in opzione ordinabile al momento dell'acquisto con €400.00 e credo che una volta uscita dalla linea di montaggio non si può acquistare After market
Ciao Niko
Cupra Leon sportstourer mild Hybrid 150cv grigio grafene cerchi da 18
Ex Seat Toledo 1.6 100 cv
Ex Punto Evo 1.4 Multi air 105 cv
Ex Nuova 308 1.6 allure 115 cv
Ex SUV 3008 1.6 120 CV EAT6 allure
Leone25
Confermo!
Ero interessato anch'io a questa opzione, ma il concessionario ha affermato che il caricatore da 7,4 Kw è solo previa ordinazione come optional.
Crysis
Messaggio da Crysis »
Io ho comprato una gt pack che avevano in concessionaria ma il carica da 7kw è optional su tutti gli allestimenti ma in concessionaria il venditore non ha saputo dirmi se quella che ho preso io l'aveva o meno, sapete se c'è un modo per verificarlo oltre al collegarlo ad una colonnina o wall box ? Grazie
Prima leonessa della mia vita (va bhe ho avuto lo scooter di questa marca) detta la Roxy
Nuova 308 GT Pack Verde Olivine Hybrid 225 cv + tetto apribile
RogerAL
Messaggio da RogerAL »
Sulla GT Pack (ma su tutti gli allestimenti) il OBC monofase da 7,4Kw è un'optional a 400€ , perlomeno ai tempi dell'allestimento GT Pack.
Però i 2 cavi T2 (per la presa schuko da 1,8 Kw) e T2 modo 3 (per caricatore da 7,4 Kw) erano/sono di serie. Puoi provare a vedere se il cavo T2 modo3 entra e si allaccia regolarmente nel OBC della vettura. In questo caso, causa la polarizzazione di tale connettore, dovresti avere il OBC da 7,4Kw (ma non l'hai ordinato/pagato in fase di acquisto?). Poi magari si scoprì che il cavo T2 modo3 si installa senza problemi anche nel OBC da 3,7 Kw , che dovrebbe essere di serie sul tuo veicolo e la mia ipotesi/prova risulta inutile ;)
In ogni caso sulla fattura di acquisto, dovresti avere gli optionals ordinati e forniti....compreso il OBC da 7,4Kw, nel caso.
C3 Aircross 1,2 Puretech 110hp EAT6 119k km :05/2018 Immagine
Torna a “308 III ('21->) - Generale”
