Rumore metallico a motore appena avviato
Oggi dopo 15 giorni di ferie ho messo in moto l'auto ( 1.5 bluehdi 130) ed ho sentito durante i primi giri di motore un "rumoraccio" tipo metallico durato al massimo un secondo, dopodiché il motore ha nuovamente fatto il suo rumore normale. Non credo sia un problema in se, ma credo sia dovuto al fatto che l'auto era ferma da due settimane circa. La sensazione che ho avuto è come se ad auto appena avvia avesse girato senza olio e questo abbia provato il rumore. Ovviamente l'olio c'è.
Ultima modifica di Ales3690 il 31/08/2022, 12:49, modificato 1 volta in totale.
2008 1.5 bluehdi 130 CV allure navi pack EAT8
Re: Rumore metallico a motore appena avviato
con buona probabilità può essere la catena piuttosto che le punterie...
imho
(il 1.5 BlueHDi 130 ha la catena che collega gli alberi a camme)
comunque se si è presentato solo con il fermo auto "prolungato" diciamo che è "normale"
magari fai caso la mattina a freddo al primo avviamento
quanti chilometri ha l'auto?
ultimo cambio olio e olio utilizzato?
ciao!
imho
ciao!
Peugeot 308 II 1.5 BlueHDi 130 S&S EAT8 Nac Wave 2
l'auto ha 42000 km, e l'ultimo tagliando è stato 22000 km fa (lo devo rifare a settembre) in officina Peugeot. Alla catena non avevo pensato
beh, se devi cambiare olio a settembre, puoi anche vedere dopo il cambio dello stesso come si comporta
intanto fai caso la mattina a freddo/primo avviamento, se si dovesse ripresentare, lo fai notare al tagliando...
ciao!
ciao!
Tranquillo dopo due settimane l olio era completamente nella coppa ed è fattibile che si presenti 1/2 sec di rumoraccio come dici
Possibile allora che le punterie abbiano lavorato per qualche istante senza olio?
è il tendicatena...si è rilassato e il rumore che hai sentito erà perchè doveva arrivare l'olio al tendicatena...è normale dopo un fermo lungo o quando l'olio fa schifo
Anche secondo me tutto regolare e senza possibili problemi per il futuro: motore che gira al minimo (almeno credo e spero) per anche qualche secondo senza olio, non ha problemi.
Comunque successo anche a me un paio di volte con il Partner in firma....e gira ancora come un orologia delle Officine Panerai
C3 Aircross 1,2 Puretech 110hp EAT6 116k km :05/2018
İnfatti diciamo che non lo ritengo tanto un problema, era giusto per sapere se è una cosa normale..... adesso sono più tranquillo
Concordo nelle punterie idrauliche che dopo un lungo fermo si svuotano d'olio per tanto i primi istanti dell'avviamento risultano più rumorosi per poi diminuire e riprendere il normale rumore
