Tappo vaschetta liquido raffreddamento
splint_2000
- Peugeottista novello
Ciao a tutti, qualche giorno fa ho notato il liquido di raffreddamento sotto il livello minimo, l'ho rabboccato però ho notato che il tappo della vaschetta di espansione non è ermetico ma perde. Su internet ho visto ci sono diverse marche di tappo per il mio modello di 208, potreste consigliarmi quello più adatto? L'indicatore della temperatura si è sempre tenuto intorno ai 90-95° e la macchina ha 90000 Km ed è del 2015.
Peugeot 208 Restyling, Allure, 1.6 blue-hdi 75 CV, orange power, allarme, ruotino, alzacristalli posteriori elettrici, Pack Rangement, sensori di parcheggio + retrocamera, navigatore
Jolly71
Re: Tappo vaschetta liquido raffreddamento
la marca credo essere una cosa relativa.
è importante rimanere su un prodotto di media/alta qualità con pressione di apertura 1,4/1,5 bar.
aspettiamo altri interventi per la conferma.
bisognerebbe sapere che bar tiene...anche se di solito come ha detto jolly sono tutti li...non penso faccia grande differenza un ricambista te lo procura in 2 giorni
splint_2000
Ciao a tutti, vi aggiorno sul problema del tappo. Giorni fa ho portato l'auto in concessionaria per vedere se avevano un tappo per la vaschetta e ho chiesto loro un preventivo per effettuare il lavaggio di tutto l'impianto di raffreddamento, dato che il liquido in vaschetta era molto torbido. Poco fa ho ritirato la macchina dopo questa procedura, mi hanno cambiato tappo e pulito tutto il sistema, ora nella vaschetta il liquido è chiaro e pulito e nei prossimi giorni monitorerò la situazione
- gatonegro
- Consiglio Direttivo
Ciao, allora il problema si è risolto?
splint_2000
Si sembra di si per fortuna, sto monitorando la vaschetta del liquido dopo i tragitti lunghi e sembra asciutta e senza perdite
- Andreap207
Ma anche nella mia noto che il livello cala verso il minimo. Lo fa una volta l'anno, rabbocco e tutto ok per un annetto circa. La temperatura sempre nella norma. Magari è normale. Quando magari arriva alla pressione e apre il tappo magari un pochino di liquido evapora e "scappa" dal tappo stesso. Sfiata oggi e sfiata domani e alla fine bisogna raboccare.
vetri oscurati - lenticolari - plafoniera 308 féline - pedaliera in alluminio - battitacco peugeot - fendinebbia - antennino corto peugeot - cerchi spa 16"- terminale cromato XS - inserti cruscotto mod. Ondine - cornice cambio satinata - cruise control - profumatore d'ambiente - kit LED h7/h1 - freno a mano e pomello DS3 - manicotti siliconici - display C - spoiler GTi - cornice di scarico aggiuntiva - alette parasole illuminate
Stesso problema.
Trovavo sempre acqua sul supporto motore sinistro, quello vicino alla vaschetta.
Il mecca mi ha cambiato il tappo, poi gli ho dato una bella tirata in autostrada e sembra che non perda più...speriamo dai.
208 1.6 e-hdi 92CV S&S Allure 5P bianco banchisa 04/2013 usata
Smeg Navi cd, park assistant, clima bizona, 16"", pack confort, ruota scorta, interni 3D Ekmet Nero/Blu, specchi ripiegabili 171mila km ===> ora è una super sayan
Sto avendo lo stesso problema io, anche se la macchina viene da un paio di interventi parecchio costosi per risolvere una perdita di liquido di raffreddamento. Un ragazzo dell'officina che mi ha fatto i lavori dice che potrebbe essere dovuto al fatto che ci sia troppo liquido nella vaschetta e quindi quando va in pressione lo sfiati dal tappo. Ad ogni modo oggi sono andato in Peugeot ed ho acquistato un tappo nuovo, anche se devo dire che le perdite si stanno riducendo sempre di più anche non avendolo ancora sostituito
bidddo
Specificate sempre com'è il livello nel vaso di espansione, altrimenti manca un parametro importante nella discussione.
Perdeva anche la mia... sostituiti due tappi, ma il problema era la vaschetta con la filettatura ovalizzata, ovvio che perdeva.
Ecco son contento perchè superato questo "test" non dovrei avere perdite in testa (che poi sfiatavano in vaschetta),speriamo
Quando si sostituiscono i tappi delle vaschette è sempre preferibile acquistarli originali perché i concorrenti basta che montino una guarnizione leggermente diversa dall'originale per vanificare l'efficienza ma soprattutto il corretto funzionamento di tutto l'impianto.
I tappi NON sono assolutamente pezzi banali da sottovalutare e acquistare sottocosto !!
Chi non crede a quanto scritto, lo sperimenterà autonomamente....
