Problema all'avviamento
degdom
Messaggio da degdom »
Ho una Peugeot 308 se del 2018 motore 1600 blu HDI con 98000 km e ho notato da un po' di tempo che alcune volte l'avviamento è lungo nel senso che bisogna insistere con il motorino di avviamento questo accade indifferentemente o a caldo o a freddo ma non è un problema costante qualcuno di voi ha avuto questo tipo di problema non riesco a capire. Ho già sostituito la batteria ma non ho risolto il problema anche se questa al tester dell'elettrauto risultava scarica.
Peugeot 308 sw 1.6 blueHDI 120 cv EAT6 business
Alex22
Re: Problema all'avviamento
Messaggio da Alex22 »
la bateria nuova ha le giuste caratteristiche? aveva i sigilli?
San_Ducan
Messaggio da San_Ducan »
Può essere, magari, un problema di alternatore? Se la batteria nuova risulta scarica vuol dire che l'alternatore Non la carica, quindi molto probabile un problema di alternatore..
degdom
È stato già controllato tutto ha paura che possa essere l'antifurto satellitare.
RogerAL
Messaggio da RogerAL »
degdom ha scritto:
23/10/2022, 16:29
Ho una Peugeot 308 se del 2018 motore 1600 blu HDI con 98000 km e ho notato da un po' di tempo che alcune volte l'avviamento è lungo nel senso che bisogna insistere con il motorino di avviamento questo accade indifferentemente o a caldo o a freddo....
Succede, a volte, anche sul mio Partner, presumo con il tuo stesso motore, in firma. Chiesto al meccanico dell'autorizzata in occasione dell'ennesimo tagliando annuale, e dice che potrebbe essere la valvola di non ritorno sulla pompa gasolio, che potrebbe non chiudersi adeguatamente allo spegnimento, svuotando parzialmente il circuito di adduzione combustibile. Basta, appunto, che insisto con la chiave e si accende regolarmente....e di cambiare,ormai, il gruppo pompa/valvola, nun ce penso proprio, anche perchè dovrebbe essere in corpo unico con il serbatoio (ma non ho approfondito) ;)
C3 Aircross 1,2 Puretech 110hp EAT6 116k km :05/2018 Immagine
scotty
Messaggio da scotty »
Se fosse cosi` fate la prova di un paio di accensioni quadro senza tentativo di avviamento prima di far girare il motorino di avviamento e vedete se lo fa ancora
RogerAL
Ok, ma come si fa a sapere quando lo fa (intendo come svuotamento, se fosse poi quello) e quando no? Per dire, nell'ultimo mese me lo avrà fatto 2 volte....forse 5/6 da giugno ad oggi ;) Si potrebbe fare sempre, quello che indichi tu (presumo per dare il tempo alla pompa (elettrica?) di mandare in pressione il combustibile) ma alla lunga ne risentirebbe il blocchetto d'accensione. Ripeto, a me non comporta nulla di che, se non che bisogna avere sempre la batteria in efficienza ed in inverno diventa più critica, la cosa....ma ci penserò e riferirò verso marzo ;)
Comunque, deh, si parla sempre di qualche secondo in più di rotazione....malcontati 5 secondi.
marco306td
Messaggio da marco306td »
Se c'è la pompetta manuale potresti provarla e sentire se è piena o vuota...
Oppure mettere una valvola di non ritorno esterna?
guidogt
Messaggio da guidogt »
se e' solo il non ritorno lascia come sta....dovresti smontare la pompa e ameno che non hai pratica lascia perdere...dai 2 giri di quadro senza fare avviamento e sei a posto....per vedere se capita bisogna capire se ci mette uno o 2 giorni a scaricarsi...se sono 2 giorni e' una cavolata
degdom
La cosa la fa anche dopo una mezz'ora che la macchina è stata ferma
guidogt
RogerAL ha scritto:
24/10/2022, 9:27
riprendo questo tuo post...hai 2 soluzioni...la prima...più economica...fai 2/3 giri di quadro in modo che la pompa carichi l'impianto e poi vai... il blocchetto non muore stai tranquillo...la seconda smonti la pompa e sistemi il lamierino che preme la biglia del non ritorno..oppure la cambi direttamente e non ci pensi più...altre soluzioni non ci sono...far girare il motorino d'avviamento x 5 secondi è più dannoso che precaricare l'impianto :-w)
Francesco27011993
Messaggio da Francesco27011993 »
Attenzione anche se la batteria è nuova può risultare sempre scarica perché il cavo che controlla la batteria non viene attaccato direttamente al polo negativo per via della posizione della batteria rispetto al positivo che è all'esterno
Francesco27011993
La mia batteria risulta scarica ma è perfettamente funzionante
