Vibrazioni volante
Andrew19
Vibrazioni volante
Messaggio da Andrew19 »
Buonasera a tutti, volevo chiedere un parere relativo a questa bellissima auto 308 1.6 hdi che nonostante da alcune rogne quali perdita olio dalla coppa e zona iniettori, toglie molte soddisfazioni. È un bel periodo che accuso delle vibrazioni al volante partendo dagli 80/90 km/h in su, le vibrazioni le sento tramite il piantone sia su dritto che in curva, la sensazione è come quando si capovolge una bottiglia d'acqua e si sente il movimento delle bolle d'acqua, cosi per il volante ho questa sensazione di trasmissione continua di vibrazioni sul volante. Il tutto peggiora mentre freno (penso siano i dischi). Inoltre il volante sia ad auto spenta che accesa fa un 'clack clack' quando lo muovo leggermente. Cosa potrebbe essere magari? La scatola dello sterzo? Il piantone da ingrassare o addirittura da cambiare? Soltanto una semplice equilibratura? Inoltre poi vorrei capire perche il volante è sempre duro nonostante il liquido del servosterzo (idroelettrico) sembra esserci, eppure nessuna spia di anomalia e nessuna perdita di olio. P
RogerAL
Re: Vibrazioni volante
Messaggio da RogerAL »
Hai provato ad invertire le ruote anteriori con le posteriori e vedere se il problema ascritto permane o viene accentuato/attenuato?
Tempo fa sullo Scudo in firma avevo un problema simile ed ho risolto cambiando gli pneumatici, benchè non ancora consumati del tutto (entro i limiti di Legge, comunque, quello sempre)
C3 Aircross 1,2 Puretech 110hp EAT6 109k km :05/2018 Immagine
guidogt
Messaggio da guidogt »
controlla la scatola guida fai una verifica degli ammortizzatori alzandola dul ponte e girando le ruote magari i cuscinetti sono arrugginiti verifica boccole e tiranti vari
Andrew19
Ragazzi grazie per le risposte, allora riguardo le gomme sono nuove le ho cambiate 7/8 mila km fa, sono relativamente nuove e dopo circa 1000 km so andato dal meccanico per fare l'equilibratura e la convergenza. Non so per quale motivo la macchina nonostante la convergenza tira a destra. Farò di nuovo equilibratura e convergenza, invertendo le ruote. Comunque la sensazione di 'sentire' il piantone durante la guida ce l'ho anche in città ma le vibrwzuoni al volante non ci sono, sento soltanto questa sensazione di percepire molto il piantone. Sullo sconnesso in città qualche lieve vibrazione, mentre sull'extraurbano da 80 in poi il volante è un sobbalzo. Potrebbe essere anche il cuscinetto ruota? A radio spenta ad alte velocitá si sente una mezzo rumore di rotolamento, pero non se questo possa incidere con le vibrazioni? Grazie mille piano piano andrò per tentativi a verificare le varie componenti. Cosa ne dite del cuscinetto? Grazie e buonasera
guidogt
metti la macchina sul crick emuovi la ruota in tutti i sensi x sentire se il cuscinetto ruota ha gioco e poi fai griare la ruota...se fa croc è andato
guidogt
guidogt ha scritto:
02/11/2022, 21:15
metti la macchina sul crick emuovi la ruota in tutti i sensi x sentire se il cuscinetto ruota ha gioco e poi fai girare la ruota...se fa croc è andato
giorgio8
Messaggio da giorgio8 »
Non sono di certo un esperto però posso dirti che su un'auto non mia (non Peugeot) aveva un cuscinetto andato,
e si percepisce una vibrazione/rombo provenire dall'angolo della macchina dove c'è il cuscinetto andato andando dai 70/80 km/h in su.
Ho fatto un giro con il meccanico alla guida e lui lo ha capito al volo.
Per esperienza gli pneumatici sono la causa di vibrazioni strane. Magari può essere anche un cerchio storto, però il gommista si sarebbe accorto.
Per quanto riguarda lo sterzo duro mi sa che è la normalità della 308, anche la mia a volte lo è.
Teuztv86
Messaggio da Teuztv86 »
Ciao, io avevo un problema simile dai 120 Km/h in su. Ho cambiato i dischi dei freni con dischi Brembo: problema risolto.
I dischi di serie, si piegano con facilità e causano vibrazioni, almeno questo è quello che mi ha detto il meccanico
guidogt
se si piegassero tutti di serie li avrebbero cambiati di fabbrica...puo' capitare ma con dischi gia' consumati
Ciao andrew19
Prima si controlla per bene tutta la meccanica e POI si fa la convergenza bilanciatura delle ruote.
Se il problema si acuisce in frenata probabilmente sono anche i dischi oltre a qualche braccetto sboccolato, testina che ha gioco, ecc ecc. ecc.
Un controllo a tutto l'avantreno e al corretto serraggio di tutte le viti, a tutti i giochi di tutti i pezzi, lo farei fare.
Alle ruote andrebbe verificato se non sono saltati via i pesi.
Insomma tanti minuziosi controlli e risolvi.
FabrizioTN
Messaggio da FabrizioTN »
Ciao Andrew 19, sono incappato anche io in problemi simili. Dopo una verifica della scatola dello sterzo, girato le gomme da anteriori a posteriori ma sempre dx con dx e sx con sx, controllato le boccole. Alla fine ho sostituito i dischi e pastiglie e, strano caso, avevo pure la pressione delle gomme differente.
Quello scritto sopra nei precedenti post è perfetto.
Non sorridere, ma controlla bene la pressione dei pneumatici, direi che i 2,5 bar di pressione vanno bene.
Buoni chilometri!
