Aria condizionata- Evaporatore cruscotto
ioios63
Messaggio da ioios63 »
Buongiorno,
premetto che ho provato a verificare se questo argomento (almeno per il modello della mia auto) sia già stato affrontato ma non ho trovato nulla.
Detto ciò, ho una P208 del 2016 e avendo problemi all'impianto di climatizzazione, dopo vari tentativi ho scoperto (tramite meccanico) che la perdita che scarica l'impianto è quasi certamente dovuta ad una micro falla nell'evaporatore/radiatore all'interno del cruscotto (ho anche sostituito quello esterno).
Il meccanico ha contattato la peugeot che ha risposto che non vende il solo evaporatore : Andry : ma tutto il blocco (non ho il prezzo , che comunque pare sia esorbitante). Il meccanico dice, una volta smontato il cruscotto ed estratto il colpevole, che si potrebbe provare a vedere se è possibile adattare un altro evaporatore e/o provare a far riparare quello danneggiato.
Prima di procedere allo smembramento della macchina :cry: , Volevo chiedere se qualcuno ha già sperimentato questo inconveniente e in caso affermativo come ha risolto.In ogni caso sono ben accetti consigli.
Grazie per le eventuali risposte.
guidogt
Re: Aria condizionata- Evaporatore cruscotto
Messaggio da guidogt »
se la perdita non e' grande esiate un turafalle x il climatizzatore
Mi sa che è stato pubblicato nella sezione sbagliata
Concordo anch'io prima in una prova col turafalle.
Nel caso della riparazione del vecchio cerca qualche riparatore e rifacitore di radiatori per auto d'epoca perché trovi saldatori molto qualificati dato l'esiguo spessore dell'alluminio.
Torna a “208 II ('19->) - Guasti, problemi e manutenzione”
