Buonasera a tutti. Vorrei un parere da parte vostra.
Ho sentito parlare di additivi per olio motore, anche detti pre tagliando, che servirebbero a rimuovere morchie e residui dal circuito di lubrificazione. Da utilizzarsi all’atto del tagliando, prima di scaricare l’olio vecchio.
Lo avete mai utilizzato e/o ne consigliate o sconsigliate l’uso?
Grazie anticipatamente!
Additivo olio motore
Mauretto73
Peugeot 308swII 1.6 Hdi 115cv - 01/2015
Re: Additivo olio motore
io li uso e mi trovo benissimo
Mah, secondo me lasciano il tempo che trovano.. Se sei uno che fa tagliando regolarmente una volta l'anno, o ogni 15.000 km non avrai mai problemi.. Se sei uno che fa il tagliando ogni morte di papa allora si, un additivo del genere può essere utile..
Mauretto73
In realtà è più una mia curiosità. Sono un utente da 45/50000 km all’anno, quindi da tagliando ogni 3/4 mesi. Effettivamente con questa auto e con le precedenti ho raggiunto sempre chilometraggi notevoli (496.000 …. 330.000) senza mai utilizzarli, anzi senza neanche conoscerne l’esistenza.
Capisco. Aspettiamo qualche utente più esperto, ma, appunto, lasciano il tempo che trovano. Se non usi olio del supermercato non avrai mai bisogno di questi additivi nell'olio motore.
Mauretto73
No. Ho sempre dato massima importanza all’olio motore. Non avrei mai raggiunto chilometraggi così importanti, con olio scadente. Da quando sono fuori garanzia con la Leonessa, acquisto io stesso il lubrificante e lo porto al mio meccanico.
io sopratutto perchè acquisto auto usate per i primi 3 tagliandi (sempre a 10000km ) lavaggio e prodotto antiattrito più pulitore iniettori e olio motore serio..idem per il cambio olio nuovo e antiattrio...gente che cura seriamente l'auto sono poche
Francesco27011993
Se si cambia l olio ogni 10 15 Milà km non c'è bisogno della pulizia motore soprattutto se lo si cambia entro 12 mesi ..l'unico additivo che consiglio e quello per gli iniettori per avere l'auto sempre fluida , ma anche qui bisogna far usare gli additivi altrimenti hanno poca efficacia.
isopropanol
Io uso un additivo antiattrito (Renox RX10). Riduce consumi, rumorosità e migliora la ripresa di un buon 15%
Additivi pulenti li sconsiglio.
Potresti fare un cambio olio mettendo olio Motul X-Clean e cambiarlo dopo max 8.000km.
