Ciao Ragazzi e Buone Feste a tutti,
mi succede una pazziella strana, dopo avere sostituito lo specchietto esterno sx ed aver controllati tutti i fusibili la centralina è impazzita ovvero:
Il telecomando non lo sente più, devo aprire manualmente poi inserisco la chiave sul cruscotto e si riattiva tutto con Rt3 inizializzato, apre le porte e attiva altri servizi.
Di tanto in tanto in fase di accensione partono i tergi o le frecce.
Lo specchietto esterno sostituito non riceve nessun segnale ( cambiato il connettore fino all'interno porta).
A questo punto chiedo se qualcuno mi indica la procedura per reinizializzare la centralina.
Nb. tutta la parte motore funziona normalmente ed anche i servizi dopo aver inserito la chiave ma quando la tolgo entro 30" si comporta come se avessi staccato la batteria.
Voglio provare a rivedere i fusibili visto che prima di controllarli tutto funzionava sempre escludendo lo specchietto.
Grazie a che mi darà consigli e se avete qualche domanda sono quà.
Centralina impazzita
- Max S.V.
La prossima sara' due posti !!!!!!
407 SW 2006 Feline 2.0 Hdi aut.6M 136cv (100Kw) Full Optional ( nò Xeno e sensori anteriori ) colore Nero interni in pelle beige . Dischi Tarox + pastiglie Roesch , pedaliera Momo alluminio , EGR in ferie . Km 265.000 originali . RT3 sw 6.63 + JBL con caricatore 6 cd .
- bassplayer
Re: Centralina impazzita
La batteria quanti anni ha?
- Max S.V.
Poco più di 1 anno
Non hai montato gli xenon aftermarket?
Batteria telecomando ?
Diagnosi ha dato qualche errore ?
Ossido poli batteria ?
Misura la tensione della batteria a motore spento ?
- Max S.V.
No niente xenon, batteria telecomando cambiata ma non era lei la causa, poli batteria puliti.
Non ho fatto ne la diagnosi ne misurata la tensione. Ma mi sembra un pò improbabile
- Max S.V.
Come si reinizializza la centralina ?
stacchi la batteria per un'oretta...è l'unica cosa che puoi fare
- Max S.V.
Alla fine la bsi sotto al volante era impazzita, ne presa una in recupero e l'ho fatta clonare con la mia, problema risolto.
Poi sotto la centralina del motore ci sono dei fusibili da 40 ad 80 ampere ed erano tutti ossidati. Puliti e rimessi a posto ed ha ripreso a funzionare l'idroguida.
Per ultimo ho trovato un filo di massa interrotto nel soffietto grosso del baule, aggiustato anche quello e sono al 99% delle soluzioni.
Devo ancora capire cosa succede all'apribaule che funziona a spot, a volte vá altre no.
Bene Max che hai risolto a dimostrazione che i problemi alle nostre leonesse ormai derivano dal tempo e dall'usura.
Con totale certezza, ormai possiamo escludere gli eventuali difetti di fabbrica.
