Ciao a tutti, avrei bisogno di un consiglio, sto cercando la sigla motore tipo DV6FE, DV6ETED...per la mia Peugeot 208 1.6 bluehdi del 2017, premetto che sul carter distribuzione, che ho smontato per guardare il codice della cinghia, l'adesivo con le info si è scolorito. Qualcuno sa se è stampigliato da qualche parte? Il libretto presenta la dicitura tipo motore BH02, ma avrei bisogno delle sigle come indicato sopra.
Grazie in anticipo
Sigla motore
Sigla motore
Peugeot 208 1.6 bluehdi 75cv Active 2017
Re: Sigla motore
A questo link si possono trovare numerose versioni di motori PSA con relativi modelli in cui erano montati e conseguenti periodi temporali, nel tuo caso dovrebbe essere questo
https://mymotorlist.com/engines/peugeot/dv6fdted/
Re: Sigla motore
Ciao Michele
Tutti i numeri dei motori sono impressi sul monoblocco.
Per tanto lascia perdere altre parti e vedi su quel pezzo.
Dev'essere riportato magari come numero seriale e da questo presso la rete officine Peugeot risali al modello serie.
Re: Sigla motore
Grazie ad entrambi, gian per caso sai anche più o meno la zona del monoblocco dove potrebbe essere stampigliato?
Re: Sigla motore
Ciao purtroppo non te lo so dire in quanto ogni casa lo posizione dove preferisce ma sempre e solo sul monoblocco perché è quello che determina l'eventuale cambio di motore. Il resto sono tanti pezzi che stanno dentro e fuori al monoblocco.
