Presa 12V sedili posteriori
Giulia308
Messaggio da Giulia308 »
Ecco un'altra chicca dei grandi progettisti Peugeot che hanno apportato migliorie alla 3008 seconda serie rispetto alla prima serie.
Qualsiasi spinotto Din inserisci nella presa 12V in oggetto, questo va perfettamente e pienamente in collisione con il comodissimo ribaltamento automatizzato del settore sx del sedile posteriore che colpisce a morte lo spinotto con il suo poggiatesta, quindi se lo dimentichi inserito.. ciao! : Evil :
Un sacco di danni.
Bravi! :applause: :applause: :applause: [-o< [-o< [-o<
nella prima serie, la presa era bassa.... non andava bene?
Mosterino
Re: Presa 12V sedili posteriori
Messaggio da Mosterino »
giuro che, pur rileggendo varie volte il topic... non ho capito, perdonami, vorrei capirci meglio per non incorrere in problemi anch'io, visto che sei stato così gentile a fare questa segnalazione... potresti spieegarti meglio, magari postando qualche foto?
grazie anticipatamente...
P5Max
Messaggio da P5Max »
Credo ci sia poco da capire, se lasci qualcosa nella presa 12v e abbatti i sedili posteriori sx, il poggatesta colpirà quel qualcosa, tutto qui !
Mosterino
ok, grazie... ora ho capito...
P5Max
Di nulla figurati :)
EccomiQua
Messaggio da EccomiQua »
Giulia308 ha scritto:
12/01/2023, 18:07
Un sacco di danni.
grazie per questa tua segnalazione, in effetti questa è una grave "défaillance" anche perchè se inserisci il caricabatteria rigido per lo smartphone (visto che li dietro non c'è la presa usb), rischi di fracassare tutta la plancia, bocchette dell'aria comprese. Assurdo! I danni sarebbero gravissimi. Questa è una pessima situazione. :thumbdown: :thumbdown: Grave sciocchezza dei progettisti :shock:
RogerAL
Messaggio da RogerAL »
Sulla cugggina in firma, sul manuale uso e manutenzione, riporta l'advice di togliere preventivamente gli appogiatesta posteriori, e solo dopo ribaltare gli schienali (60/40).
Mi pare strano non sia citato anche sul vostro manuale.....anche perchè se alzati completamente, gli appoggiatetsta, non ci starebbero in nessun caso, abbassando gli schienali.
Partner 1,6 Hdi 90hp 258k km :10/2008
C3 Aircross 1,2 Puretech 110hp EAT6 102k km :05/2018 Immagine
App MyCitroen r. 1.48.8 associata a Samsung A51 con Android 13 e NAC WAVE2
bidddo
Messaggio da bidddo »
Se nella presa non è inserito nessun accessorio, il poggiatesta lasciato montato non va ad urtare sulla presa.
Per questo motivo sul manuale d'uso non viene data l'indicazione di sfilarlo in caso di ribaltamento.
Dal momento che uno spinotto sporge alcuni cm, credo sia ovvio che dev'essere cura dell'utente preoccuparsi di sfilarlo prima di ribaltare lo schienale.
