Problemi frizione e retromarcia con puzza di bruciato
asdf419
Messaggio da asdf419 »
Buonasera a tutti, scrivo qui per chiedervi consigli su una situazione che non so come affrontare.
Ho la P.208 1.2, da 2 anni e poco meno di 35.000 km.
L'anno scorso a circa 15.000 km, durante un viaggio in montagna, la macchina ha iniziato soffrire nelle retromarce in lieve pendenza, andando sottosforzo nell'accelerazione nel gioco frizione ed emettendo puzza di bruciato (simile a quella dei treni vecchi quando frenavano). Dopo un giorno, durante il viaggio di ritorno in autostrada, in decellerazione il pedale della frizione è andato tutto giù senza tornare più nella sua posizione: le marce entravano con estrema difficoltà perchè la corsa del pedale era ridotta e tra miracoli e pedale alzato con la mano, sono riuscito a fare 130 km per tornare a casa.
Sono subito andato in concessionaria lamentandomi di un problema così serio dopo 1 solo anno di vita della macchina e, in garanzia, hanno sostituito il pedale.
Per 1 anno ho evitato strade in salita, ma la settimana scorsa,nella prima occasione di retromarcia in salita in fase di manovra e parcheggio ho risentito lo stesso odore di bruciato col motore che sembrava andare in rotazione "ciclica", cioè faceva un rumore come se non reggesse l'accellerazione esponenziale e facesse leggeri alti e bassi. In più, sempre in autostrada il pedale ha ricominciato ad essere molle nella fase iniziale della corsa, torna al suo posto ma, spingendolo sino a metà corsa non pone alcuna resistenza, difetto che emerge soprattutto nelle diminuzioni di velocità tipiche dell'uscita dall'autostrada. In città a basse velocità il problema non sembra essere cosi presente.
I 2 problemi, pedale e retromarcia con puzza di bruciato mi sembrano collegati, sono andato in concessionaria e hanno detto che la macchina, essendo benzina è normale che puzzi di bruciato.
A me francamente sembra una spiegazione non convincente, vorrei avere qualche consiglio da voi.
Sanji
Re: Problemi frizione e retromarcia con puzza di bruciato
Messaggio da Sanji »
Che sia normale che la macchina puzzi di bruciato perché è benzina non l'avevo mai sentita.
Ti consiglio di contattare l'assistenza Peugeot ma in ogni caso potrebbero attribuirti il problema all'usura dell'auto (anche se poca).
Conviene anche cambiare officina ;)
La mia 208 1.2L benzina 100cv
Passa in un'altra officina.... e nel caso se vorrai tornare ad aggiornare farai certamente cosa gradita.
Torna a “208 II ('19->) - Guasti, problemi e manutenzione”
