Luminosità Schermi
sunrays
Luminosità Schermi
Messaggio da sunrays »
Ciao a tutti,
Una domanda, la luminosità degli schermi non può essere impostata su automatica? Cioè legata ad un sensore che legga la luminosità esterna.
Mi riferisco agli schermi per l'infotainment ed il cruscotto.
Nella mia auto precedente si poteva fare ed era molto comodo perchè evitavo di essere abbagliato di notte o di non vedere lo schermo di giorno, in questa non riesco a trovare l'impostazione.
Nuova 308 P5 SW 1.5 Diesel Allure
bidddo
Re: Luminosità Schermi
Messaggio da bidddo »
All'accensione delle luci, lo schermo non attenua la luminosità?
RogerAL
Messaggio da RogerAL »
Penso intendesse un'attenuazione dinamica, magari legata alla luìminosità esterna, non predeterminata su 2 livelli , benchè regolabili dall'utente, in fase di progettazione, sulla falsa riga di come avviene invece per il suono dell'infotainment (legato credo, però solo alla velocità e non al volume del rumore interno)
C3 Aircross 1,2 Puretech 110hp EAT6 111k km :05/2018 Immagine
bidddo
Dice che è abbagliato di notte o non vede lo schermo di giorno...
In queste situazioni l'automatico preimpostato dovrebbe gestire.
RogerAL
Si, certo, attendiamo che dia più infos, l'utente sunrays. Magari sul suo manuale uso e manutenzione , viene citata la procedura corretta per tale funzione.
RogerAL
Sul manuale uso e manutenzione, a pg 23 si evince:
Reostato d'illuminazione
Permette di regolare manualmente l'intensità
luminosa del posto di guida in funzione della
luminosità esterna.
La configurazione si esegue
nell'applicazione Impostazioni >
Luminosità del display touch screen.
► Nella categoria "Quadro strumenti",
premere o spostare il cursore sulla regolazione
desiderata.
Presumo , anche, che la modalità giorno/notte avvenga comunque in automatico , non avendo trovato alcun paragrafo inerente a tale scelta.
sunrays
Grazie per le risposte,
faccio prima ad allegare una schermata tradotta dal gruppo FB inglese della nuova 308.
Ho visto che qualcuno ha avuto il mio stesso dubbio....
RogerAL
Boh, ma lì sembra che discutano per uno che tiene sempre le luci accese, invece di usare l'AUTO e quindi viaggiare con le daylight accese. Ovvio che così le luci non cambiano d'intensità, in soldoni non lavora l'attenuazione giorno/notte.
No, non credo, meglio non saprei proprio, se la Nuova 308 autoregola l'illuminazione strumenti/interne in funzione dell'illuminamento esterno. Ma dovrebbe invece funzionare come anche sulla mia, cioè, regolo un'illuminamento generale (in realtà il mio cruscotto analogico di giorno è spento) e viaggio con l'illuminazione in AUTO, dopodichè quando si accendono le luci tramite crepuscolare, le luci interbne vengono attenuate al valore che io ho preimpostato.
Quindi sulla Nuova 308 si regola in manuale l'illuminamento medio, poi quando interviene il crepuscolare, si attenua tutto di conseguenza.
Ah, invece quando si attivano i tergi ma fuori non è proprio ancora buio, si accendono gli anabbaglianti ma non si attenuano le luci interne, giustamente.
sunrays
Premetto che la luminosità degli schermi si può regolare solo quando il sensore di luce esterna lo permette ,ad esempio se entri il galleria il cursore della regolazione è attivo ma quando esci si blocca, comunque la situazione è quella descritta da RogerAl ..cito testualmente :"Penso intendesse un'attenuazione dinamica, magari legata alla luìminosità esterna, non predeterminata su 2 livelli , benchè regolabili dall'utente".
Quindi , se regoli la luminosità al crepuscolo quando fuori è scuro ma non così scuro come in notturna ti troverai a doverla regolare nuovamente quando fuori è buio completo perchè la prima regolazione risulterebbe troppo "abbagliante" e viceversa.... spero di essermi spiegato...magari è solo una mia impressione ma ho visto che sul forum inglese qualcuno ha avuto il mio stesso problema.
RogerAL
sunrays ha scritto:
02/03/2023, 19:39
Questo sarebbe corretto come funzionamento/problema, ma se partiamo da una NON commutazione fra luce diurna e luce notturna. Normalmente si regola una certa intensità di illuminamento (mi sembra strano che ti permetta di farlo solo in notturna, ma la prendo per affermazione buona) diciamo 7 (livello a caso, giusto per fare un esempio) e questo livello deve valere in diurno, ergo, con accensione luci posto in AUTO. In caso di ingresso in galleria o al crepuscolo serale con accensione luci, ecco che tale livello di illuminamento passerà a 5 (sempre come ipotesi). Poi chiaro, se come diurno lo imposti a 9, col buio sarà 7 e così via. Ma giusto per rendere l'idea di come deve/potrebbe funzionare.
Confermo che non ho letto nulla al riguardo di regolazione dinamica dell'illuminamento in funzione della luce ambientale, sia esterna che interna.
Torna a “308 III ('21->) - Generale”
