Buongiorno a tutti,
La mia 308 thp 130,ha rotto la cinghia per i ben noti problemi... Ora dopo aver montato tutto, testa rifatta, cambiato anche gli alberi a camme..
segna sempre errore p0191 e in moto seghetta... Abbiamo cambiato il sensore pressione benzina, ma nulla...abbiamo azzerato gli errori col tester, ma questo si ripresenta non appena si va in strada... Mi affido a voiii, grazie di cuore
Errore p0191 dopo aver rifatto la testa
Re: Errore p0191 dopo aver rifatto la testa
Ciao e benvenuto
Scusa, ma il professionista che ti ha fatto il lavoro, non ha la strumentazione adatta per sistemare il tutto? Mi pare strano. E la messa in fase è a posto?
Il consiglio principe è quello di portarla in autorizzata o da altro riparatore professionista e professionale....diversamente rischierai di andare avanti per tentoni per parecchio tempo, anche se non te lo auguro.
C3 Aircross 1,2 Puretech 110hp EAT6 129k km :05/2018
Ha montato il tutto, e tramite il suo tester ha questa problematica che non riesce a risolvere,
Se hai rotto la cinghia visto che e` un motore a interferenza vorrei proprio veedere dentro il motore con un boroscobio che c`e veramente...
Poi quell`erroree` relativo all`impianto di alimentazione come avrai gia` cercatocon il fantomatico meccanico. Devi controllare tutto a partire dal serbatoio pompa bassa e pompa alta pressione compreso i ritorni e verificare le pressioni.
