Problema faro lenticolare dx
Ciao a tutti, ho un problema al faro anteriore dx della mia 207 Cc, allego foto per essere chiaro, fa pochissima luce nonostante le nuove lampade led, ovviamente montate correttamente. Qualcuno saprebbe dirmi se è già capitato e come avete risolto. Grazie.
Re: Problema faro lenticolare dx
Naturalmente lampade LED non consentite...
Metti lampade alogene come prescritte e porta il veicolo in officina che disponga di adeguato cavalletto per puntamento fari. Non immagini come si veda bene dopo tali regolazioni. Altrimenti dovrai cambiare faro, se ha perso trasparenza.
C3 Aircross 1,2 Puretech 110hp EAT6 124k km :05/2018
Le lampadine led sulle auto sono perfettamente legali: chi avesse dei dubbi a proposito della regolarità dei faretti led montati sul proprio veicolo può dormire sonni tranquilli, dal momento che un Decreto del Ministero dei Trasporti di qualche anno fa stabilisce la liceità di tali dispositivi.
bidddo
Le lampadine led sulle auto sono perfettamente legali se la macchina nasce con quel tipo di lampada.
La questione non è se sono legali o no, il problema è al faro destro. Se avete la possibilità di aiutarmi a risolvere il problema vi ringrazio in anticipo altrimenti le vostre opinioni sulla leicitá sulle lampade o meno a me non interessa quindi potete tenervele per voi.
bidddo
Allora monta una lampada normale al faro destro e vedi come va.
Se va meglio, significa che la lampada led non è a fuoco nella parabola.
Le lampade a LED in sostituzione di lampade originali alogene NON sono affatto legali, se non cambiando il faro con altro omologato dalla Casa costruttrice del veicolo , per altro allestimento con appunto, fari con lampade a LED. Chiunque , invece afferma il contrario, cioè sulla liceità della mera sostituzione verso i LED, sbaglia e soprattutto non deve farlo in questo foum, in quanto trattasi, appunto , di pratica illegale, ergo, non consentita dal nostro Regolamento che vi consiglio di leggere attentamente.
@ fulviesse
Spiace, ma stai sbagliando approccio nel forum. Pratica , la tua ,illegale e quindi ti ho consigliato al meglio. Se continuerai su questo tema, credo chiederò la chiusura del topic.
@ fulviesse
RogerAL ha scritto: ↑08/03/2023, 14:33Le lampade a LED in sostituzione di lampade originali alogene NON sono affatto legali, se non cambiando il faro con altro omologato dalla Casa costruttrice del veicolo , per altro allestimento con appunto, fari con lampade a LED. Chiunque , invece afferma il contrario, cioè sulla liceità della mera sostituzione verso i LED, sbaglia e soprattutto non deve farlo in questo foum, in quanto trattasi, appunto , di pratica illegale, ergo, non consentita dal nostro Regolamento che vi consiglio di leggere attentamente.
@ fulviesse
Mi stai dicendo che in questo forum non si discute di fap eliminato, di egr esclusa o di mappature??? Secondo la mia modesta esperienza è molto più illegale effettuare una delle suddette operazioni che la sostituzione delle lampade della macchina. Se lo ritieni opportuno puoi anche chiudere questo topic, ma dovrai vagliare e chiudere anche tutti gli altri. Mi sembra il minimo.
@ fulviesse
- Andreap207
Sono operazioni quelle di eliminare FAP ed EGR illegali come le lampade a led, ma tutto è ovviamente sotto responsabilità di chi effettua tali operazioni o proprietario che sia. Ma veniamo al dunque: come ti dicevo su FB il faro ha la regolazione dx/sx. Hai provato con quella se cambia qualcosa?? In ultimo: la foto rappresenta un solo faro acceso? O tutti e due?
Andreap207 ha scritto: ↑08/03/2023, 16:12Sono operazioni quelle di eliminare FAP ed EGR illegali come le lampade a led, ma tutto è ovviamente sotto responsabilità di chi effettua tali operazioni o proprietario che sia. Ma veniamo al dunque: come ti dicevo su FB il faro ha la regolazione dx/sx. Hai provato con quella se cambia qualcosa?? In ultimo: la foto rappresenta un solo faro acceso? O tutti e due?
Purtroppo sono tutti e 2 accesi. Stasera provo a mio notare una H7 normale e vedo cosa succedeAndreap207 ha scritto: ↑08/03/2023, 16:12Sono operazioni quelle di eliminare FAP ed EGR illegali come le lampade a led, ma tutto è ovviamente sotto responsabilità di chi effettua tali operazioni o proprietario che sia. Ma veniamo al dunque: come ti dicevo su FB il faro ha la regolazione dx/sx. Hai provato con quella se cambia qualcosa?? In ultimo: la foto rappresenta un solo faro acceso? O tutti e due?
Risolto, era la lampada incastrata male nella sua sede.
Ebbene si, ti parrà strano ma se avessi l'accortezza di leggere il Regolamento lo vedresti da te in autonomia.
Non dimenticare che sei su una strada esattamente come lo siamo tutti ....viceversa se volessi girare nel tuo ranch come VR46, allora al tuo veicolo puoi anche montare il motore di una F40.
Dopodichè, ho già scritto di un mio collega che si è letteralmente rovinato la vita per aver montato degli xeno su veicolo non predisposto in origine....sfoglia tutti i miei post e troverai il riscontro.
Buona ricerca e lettura....e contento tu abbia risolto, comunque
