PEUGEOT 207 Hatchback 1.4 - Minimo pazzo
pompelmo79
Messaggio da pompelmo79 »
Buongiorno,
mi chiamo Michele, vi scrivo perchè mia moglie ha un problema legato al minimo della sua PEUGEOT 207 Hatchback 1.4 16V Benzina (95 CV / 70 kW - 2008), da circa un paio di anni il minimo quando la macchina è ferma impazzisce e continua ad oscillare su e giù senza mai smettere, a volte si calma qualche secondo e poi riprende a ballare come fosse pazzo, in concomitanza con l'accensione, subito dopo pochi secondi si accende sempre e rimane costantemente accesa la spia dell'avaria sistema anti inquinamento.
Oltre a questo problema ogni 4000/5000 Km si accende la spia di mancanza olio e bisogna rabboccare almeno un litro di olio e le temperature del motore risultano sempre abbastanza alte se la macchina rimane ferma, ad esempio in estate fino a quando si è in marcia la temperatura si aggira poco sopra i 90° ma se per caso c'è una coda e ci si ferma, dopo alcuni minuti la temperatura incomincia a salire vorticosamente
In inverno invece mente si è in marcia la temperatura non supera mai i 70°C perchè l'ultimo meccanico che ha preso in mano questa macchina, per ovviare al problema del surriscaldamento durante le stagioni calde ha messo e suggerisce di continuare ad usare antigelo praticamente puro
Di seguito un video dove si può vedere come balla il minimo
https://mega.nz/file/NJBVmATZ#BnBZYvUrl ... XuWk5Osmz8[/video]
Collegandosi alla centralina vengono rilevati i seguenti errori:
P1337
P0341
P0172
P1336
Pur resettando la centralina ovviamente all'avvio successivo tutto torna come prima
Sono due anni che spendiamo soldi per riparazioni e sostituzione di pezzi che non portano a niente e che la macchina passa di mano in mano fra diversi meccanici, addirittura in una concessionaria Peugeot dove è stata portata, visto il difetto non hanno neanche preso la macchina ed hanno detto di rottamarla perchè questa macchina è una versione speciale che monta un motore particolare con un sacco di problemi
Vi chiedo se qualcuno può darmi una mano a capire cosa sta succedendo a questa macchina e se qualcuno conosce un meccanico esperto di questa macchina per possa in passato essersi imbattuto in questa tipologia di problema nella zona di Milano e provincia
Vi ringrazio in anticipo
Michele
