Volume Bluetooth + altro
gioo137
Messaggio da gioo137 »
Buongiorno,
innanzitutto mi presento: Mi chiamo Giorgio, appena iscritto, da due giorni felice possessore di una 3008 del 2021- benzina
Presa usata con poco più di 10.000 km
PROBLEMA: quando il cellulare è connesso al bluetooth della macchina, non riesco a riprodurre i suoni multimediali del cellulare stesso.
Quindi non posso sentire un audio whatsapp, sentire della musica mediante Youtube o simili, ecc ecc.
Per farlo devo spegnere il bluetooth e
a quel punto l'audio torna a funzionare ma solamente da smartphone ovviamente. Funziona bene il canale delle chiamate invece.
Andando nelle impostazioni ---> Bluetooth l'audio è a ZERO 8-[ ma sono impossibilitato ad aumentarlo (SEGUE FOTO)
https://ibb.co/tQN9mSW
Ho provato ad auto accesa, da spenta. Con il bluetooth scollegato (ma quel menù non è disponibile ovviamente).
L'unico modo per far funzionare l'audio della "multimedialità" è quello di collegare lo smartphone mediante cavo usb/android auto, il che
mi sembra un pò assurdo.... quindi spero io stia sbagliando qualcosa.
PORBLEMA 2: Ho detto: collego il sistema multimediale dell'auto alla wifi e vedo se mi parte qualche aggiornamento software. NULLA, il sistema
della macchina non si collega a nessuna wifi (provato con due hotspot sia in 2,4 che in 5 ghz). Mi viene richiesta la password della wifi,
connessione in corso...dopodichè mi ritorna sul campo password come se le credenziali fossero errate. L'altra domanda riguardo alla
wifi è la seguente: a parte il mio tentativo di aggiornamento sofware, a che serve la wifi all'auto?
CURIOSITA': E' possibile mettere google maps nel display del guidatore, oppure funziona solo quello di default della macchina?
Grazie mille
Giorgio
gioo137
Re: Volume Bluetooth + altro
Chiedo agli admin di eliminarmi gentilmente il messaggio in quanto postato nella sezione errata.
Rifatto ora in quella corretta.
Ciao Giorgio e benvenuto nel Forum 😃
Purtroppo personalmente non ti posso aiutare perché non ho il tuo stesso sistema operativo in auto.
Se ti fa piacere, puoi anche raccontarci qualcosa di te aprendo un nuovo topic nella sezione Presentazione in modo che chi vuole possa darti il benvenuto nella community.
Per il momento ti auguro di trovare presto una risposta ai tuoi quesiti e buona navigazione nel Forum 😃
paul91
Messaggio da paul91 »
Ciao Giorgio, cerco di risponderti in base alla mia esperienza pur non avendo la tua stessa auto
1) da quello che dici, credo tu abbia un telefono Android quindi per fare in modo di riprodurre anche i suoni dei contenuti multimediali devi fare in modo che il Bluetooth (tramite le impostazioni direttamente dal telefono) sia abilitato sia alla riproduzione delle chiamate che degli audio multimediali (non ho più Anrdoid da poco più di un anno quindi non ricordo esattamente i passaggi da fare, ma coi miei precedenti Samsung ho sempre fatto così)
2) Il software dell'auto non si aggiorna tramite WiFi ma tramite appositi file che scarichi dal sito MyPeugeot (quando disponibili) e che si installano tramite apposita procedura usando una chiavetta USB da collegare all'auto. Per il resto nemmeno io ho ancora capito la presenza del WiFi in auto; quando disponibile potrebbe essere usata come funzione router per gli occupanti, ma solo quando è presente una SIM dati in auto e non so se la tua ne sia dotata (non so nemmeno se ci sia mai stata questa funzione sulla 3008 a dire la verità)
3) Purtroppo no, sul display centrale puoi vedere soltanto le mappe del sistema di navigazione integrato dell'auto (quando disponibile). Ho sempre pensato anche io che fosse una funzione fantastica da avere, anche per sfruttare meglio il bellissimo display digitale che invece così è limitato a mostrare solo le informazioni preimpostate dalla fabbrica... Un grande spreco
gioo137
paul91 ha scritto: ↑
14/04/2023, 8:24
Ciao Paul! Grazie mille delle risposte!!! Chiarissimo.
Unica cosa che ho già controllato le impostazioni del bluetooth ed è tutto ok.
La stranezza (come si può evincere della fotografia che ho postato) è che il volume nel menù bluetooth è a zero..per me sta li il problema
paul91
gioo137 ha scritto: ↑
14/04/2023, 11:04
14/04/2023, 8:24
Mmmh... Allora così su due piedi senza avere la possibilità di "lavorarci su" non mi viene in mente molto altro da suggerirti :scratch:
