Errore sistema antiinquinamento
it-gecko
Messaggio da it-gecko »
Buongiorno a tutti,
ho un problema che mi attanaglia da un po' di anni ormai, la mia peugeot 308 HDI NO FAP, del 2009 ogni volta che arriva la bella stagione e con essa l'aumento delle temperature mi presenta questo problema.
L'auto comincia a dare strattoni come se perdesse colpi, si accenda la spia motore, messaggio sul display errore sistema anti inquinamento e si spegne. Mi fermo, aspetto un paio di minuti e riparte, spia comunque accesa e se va bene e riesco a mantenere un numero di giri al di sotto del 2000 a volte mi va bene e arrivo a destinazione, ma se i giri rimango tra i 2000 e i 2300 sicuramente si ferma.
La cosa davvero strana è che questo problema lo presenta quando la temperatura atmosferica super i 22° per tutto l'inverno non ha nessun tipo do problema. Abbiamo, con il meccanico, deciso addirittura di escludere la valvola EGR, sia fisicamente che dalla centralina, ma questo non ha sortito nessun tipo di effetto. Preciso che non ho installato il FAP.
Qualcuno sa dove posso cercare il guasto?
guidogt
Re: Errore sistema antiinquinamento
Messaggio da guidogt »
non vorrei che il fap sia stato eliminato senza escluderlo dalla centralina...il quel caso riconosce un errore e va in recovery
