Ho un RT4 su 407 del 2008, accendendo la radio funziona normalmente, ma se commuto su jukebox apre la relativa videata di riproduzione ma senza nessun titolo (avrei circa 500 mp3) e rimane bloccato su quella videata a lungo per poi spegnersi lo schermo. Poi si riaccende riproponendo la stessa videata bloccata del jukebox e continua così tra riaccensioni e spegnimenti, ma senza riprodurre musica.
C'è qualche operazione da profano che posso fare x sbloccarlo (ho il disco di installazione 8.31)?
RT4 bloccato su jukebox
jonathan2007
Peugeot 407 SW 2.0 Hdi Australian automatica, 5/2008, Km.287.000, RT4 8.31, centralina rimappata - Torino
Re: RT4 bloccato su jukebox
Ipotizzo che non riesca ad accedere al supporto (chiavetta USB) sul quale sono memorizzati gli MP3 per indicizzare i contenuti
Prova a leggere la chiavetta con il PC e/o a fargli girare un checkdisk sopra per vedere se ci sono eventuali settori danneggiati o, soluzione estrema, a riformattarla e/o sostituirla con un'altra
Peugeot 3008 Allure Pack - 1.5 blueHDi 130 EAT8 - Grigio Platinium
Citroen C3 1.2 Puretech "Monna Lisa"
Precedenti: 3 x Nissan Qashqai - MB Classe A - Citroen Xsara Picasso - Fiat Bravo - Ford Fiesta - Fiat Uno
Altre avute in famiglia: Fiat 500 - Peugeot 206
jonathan2007
Non uso la chiavetta, sono gli mp3 memorizzati sul disco fisso
Allora lo stesso problema potrebbe averlo a maggior ragione il disco fisso, il che è anche peggio perché non credo si possa rimuovere facilmente
Spero di sbagliarmi…
- bassplayer
Probabilmente è un problema dell'hard disk. Le mappe del navigatore funzionano? Riesci eventualmente a cancellare gli mp3 e ricaricarli?
jonathan2007
In effetti le mappe funzionano. Gli mp3 erano caricati in 7 cartelle, ho cancellato le ultime 3 cartelle e adesso sembra funzionare. Dipendeva dal fatto che ci sono dei settori rovinati? Caricando nuovamente i file cancellati dovrebbe sistemarsi tutto?bassplayer ha scritto: ↑30/05/2023, 6:38Probabilmente è un problema dell'hard disk. Le mappe del navigatore funzionano? Riesci eventualmente a cancellare gli mp3 e ricaricarli?
- bassplayer
Si, provare a cancellare tutta la musica e ricaricare tutto oppure fai come faccio io, usa il cavetto nel cassetto portaoggetti
jonathan2007
Intendi dire collegare la chiavetta? Ma quando collego la chiavetta ci mette un'etarnità a inizializzarsi (ho più di 500 mp3)bassplayer ha scritto: ↑30/05/2023, 19:25Si, provare a cancellare tutta la musica e ricaricare tutto oppure fai come faccio io, usa il cavetto nel cassetto portaoggetti
- bassplayer
Allora magari prova a ricaricare solo quelli che hai cancellato
jonathan2007
AGGIORNAMENTO: dopo che ho cancellato alcune cartelle di mp3 dal HD ha ripreso a funzionare, ma non sempre, nel senso che spesso si spegne di nuovo. E' il caso di ricaricare tutto il dischetto di firmware 8.31 (che ho)?
Come devo procedere per non far danni?
