Va su di giri
Sipponolo
Va su di giri
Messaggio da Sipponolo »
Buongiorno a tutti, ho notato che nella mia 206+ a benzina del 2011 mi sta facendo un difetto strano, nel mettere la 1° e 2° rimane accelerata, avvolte lo fa'anche dalla 2°alla 3° potrebbe essere qualche sensore?.
Grazie a tutti e buona giornata
Simone
bidddo
Re: Va su di giri
Messaggio da bidddo »
Quella macchina ha la gestione elettronica del minimo per cui è necessario attaccare un attimo la diagnosi per vedere se qualche parametro dell'aria o delle temperatura sia andato fuori posto e per verificare la versione del sw che governa i parametri della carburazione.
In passato Peugeot ha anche rilasciato un aggiornamento (sempre che tu non l'abbia già fatto) perché il tuo non è (purtroppo) un problema raro.
Sipponolo
Re: Va su di giri
Grazie per la risposta,
Purtroppo la macchina l'ho comprata usata nn so se abbia fatto l'aggiornamento il vecchio proprietario ma credo di no, per la diagnosi dovrei andare dal meccanico perché ho un odb ma il mio PC purtroppo è morto.
Grazie ancora
Simone
bidddo
Re: Va su di giri
Gli obd da pochi euro, a parte mostrare sullo schermo del cellulare un bel po' di parametri non modificabili, servono solo per cancellare errori poco importanti che, se si sono palesati, probabilmente riappariranno se non si risolve il problema che li genera.
Quindi non servono quasi a niente.
Anzi, alcuni errori non li rilevano neppure.
E in qualche caso li generano addirittura.
Per cui fai bene ad andare da un meccanico che abbia una strumentazione professionale.
Tienici aggiornati.
guidogt
Re: Va su di giri
Messaggio da guidogt »
aspira aria da qualche manicotto crepato
Sipponolo
Re: Va su di giri
Cioè? Aspira aria per esempio dal manicotto del filtro aria per esempio??
Ma nn lo fa'spesso :scratch: :scratch:
Re: Va su di giri
Sipponolo ha scritto:
01/06/2023, 19:06
Data l'età, sarebbe utile indagare anche il cavo acceleratore che non rimanga bloccato per qualche istante.
