Nanoceramico carrozzeria
Simine87
Messaggio da Simine87 »
Ciao a tutti,
sulla mia nuova 2008 ho fatto applicare un trattamento nanoceramico. Dopo confronto con il carrozziere/detailer sui vari prodotti disponibili abbiamo optato per.il Ceramic Pro 9H che sulla carta dovrebbe garantire un po' piú di protezione alla carrozzeria.
Qualcuno ha esperienze con questo prodotto? Se si, come si é trovato? Io ho delle aspettative piuttosto alte :chessygrin:
Con mio positivo stupore ho notato inoltre che Peugeot ha pre applicato delle pellicole di protezione piuttosto spesse sui fianchetti dei paraurti anteriore e posteriore che dovrebbero garantire un minimo di resistenza in piú da sassate o strusciate.
Kuru2008
Re: Nanoceramico carrozzeria
Messaggio da Kuru2008 »
Ciao, ho letto ora il tuo post. Come ti sei trovato con il trattamento?
Peugeot 2008 restyling 2023 modello Allure 1.200 benzina.
Bianca con Vision pack.
Presa a KM0 dopo che la precedente 2008 (anno 2020) ha subito un forte tamponamento ed e' stata rottamata :cry:
Simine87
Ciao Kuru2008, mi ero perso la tua domanda.
Allora...io ho fatto mettere il Ceramic Pro. A livello estetico sicuramente la carrozzeria risulta più brillante, tende a sporcarsi un meno, si lava più facilmente e rimane protetta dalla corrosione del guano di uccelli o dai micrografi che potrebbe fare la polvere in autostrada. In caso di pioggia inoltre l'acqua scivola via dai vetri più velocemente a migliora la visibilità.
Il Ceramic Pro è un po' costoso....però c'è da dire che incluso nel trattamento danno una manutenzione annuale del trattamento con lavaggio decontaminante e applicazione di apposito protettivo che dovrebbe prolungare la vita del nanoceramico.
Ci sono prodotti un po' più economici comunque in commercio e volendo potresti applicarlo anche solo sui vetri per il discorso pioggia che ti dicevo....
Non aspettarti però miracoli tipo quelli che vedi su youtube, nel senso che la macchina si graffia ugualmente se uno va li con la chiave o se becchi un sassolino in autostrada.
Kuru2008
Ciao Simine, grazie della risposta. Ci farò un pensierino.
Torna a “2008 II ('19->) - Tuning”
