Alternatore Valeo CL 18 guasto montato su 2.0, 2.2 e 2.7 HDI
Ciao a tutti
Eccomi con un nuovo argomento e un nuovo guasto.
Guasto avvenuto per usura e non certo per difettosità dato che si è manifestato dopo ben 235.000 km
Alternatore da 180 Ampere 14 volt
In pratica i cuscinetti del mio alternatore sono diventati rumorosi al punto che in determinate circostanze come ad esempio quando dal minimo si da un leggero colpo di acceleratore.
In quel frangente compariva un rumore stridulo per poi scomparire del tutto.
Idem non appena si va ad accelerare partendo sempre dal regime del minimo, dove oltrepassati i 1000 giri, spariva.
Andando col motore ai vari regimi nessun problema.
Quindi problema di natura unicamente meccanica.
Ho smontato il spazzole e collettore e ovviamente sono consumati sebbene ancora funzionanti.
Di seguito foto della targhetta identificativa del modello.
guidogt
Re: Alternatore Valeo CL 18 guasto montato su 2.0, 2.2 e 2.7 HDI
Messaggio da guidogt »
autodoc
....intanto ho scoperto che la puleggia a folle in realtà era diventata fissa probabilmente in seguito a qualche violento strattone.
Sicché l'albero del rotore seguiva sempre la rotazione della puleggia esterna quella dove passa la cinghia.
Cosi a priori, non escludo che il problema al cuscinetto/i sia stato causato proprio da questo evento, il quale ha fatto sì che tutte le decelerazioni come ad esempio durante lo spegnimento del motore si siano scaricate sui cuscinetti.
Ovviamente approfondirò non appena riuscirò a smontarlo a pezzi.
Andreap207
Messaggio da Andreap207 »
Seguo con interesse Gian e ne approfitto per farti una domanda: tutti gli alternatori hanno questa puleggia a ruota libera oppure alcuni la hanno fissa?
vetri oscurati - lenticolari - plafoniera 308 féline - pedaliera in alluminio - battitacco peugeot - fendinebbia - antennino corto peugeot - cerchi spa 16"- terminale cromato XS - inserti cruscotto mod. Ondine - cruise control - profumatore d'ambiente - kit LED h7/h1 - freno a mano DS3 - manicotti siliconici - display C - spoiler GTi - cornice di scarico aggiuntiva - alette parasole illuminate
Ciao Andrea
Diciamo che tutti gli alternatori moderni hanno questa puleggia mentre tutti quelli molto vecchi diciamo 30 anni circa non l'avevano.
Sono cambiate le tipologie di gole delle pulegge passando dalle poli-V a quelle multi righe o multi cave.
Il motivo è per aumentare la superficie di gomma della cinghia che aderisce alla puleggia.
Soluzione dettata dalle sempre maggiori potenze in gioco e quindi maggiori sforzi e sollecitazioni alla rotazione, dove le variazioni del carico, provoca continui differenti sforzi sulla puleggia la quale in parte ha il compito di smorzarli.
Quanta più corrente viene richiesta dai "carichi" elettrici, e tanto maggiore sarà lo sforzo che la cinghia dovrà compiere per far ruotare la puleggia.
Data l'elevata potenza del mio (circa 2,5 kw dato da 180 ampere x la tensione di 14 volt), la puleggia ha 6 cave.
Arrivato il kit per svitare le pulegge, dove senza quelle apposite chiavi, non si riesce a toglierla.
L'ho smontato a pezzi per analizzarne le condizioni generali di usura e valutare quanti e quali componenti necessitano di sostituzione, al fine di valutarne un'eventuale convenienza economica dato che in rete si trovano tutti i pezzi.
Parto dalla foto delle 2 chiavi che nel mio caso si sono rese necessarie si cui il perno con torx T50 per tenere fermo l'albero del rotore e la corona millerighe per svitare la puleggia.
Vi risparmio lo sforzo dato che la puleggia si era impacchettato e aveva fatto corpo unico sicché girava in modo solidale con l'albero rotore.
Ecco come si presentavano i principali componenti.
Notate i due solchi che si sono creati in corrispondenza a dove poggiano le 2 spazzole.
Sono indicati col giravite.
Altre foto
Altre foto
john58
Messaggio da john58 »
Dovresti tornire il collettore Gian... : Nurse : :salut:
508GT 204cv ---------la vedi qui-----------
http://www.forumpassionepeugeot.it/view ... 8&t=103729" onclick="window.open(this.href);return false;
john58 ha scritto:
03/07/2023, 20:05
Ciao john
Vendono tutto incluso il collettore che si sfila dall'albero assieme al cuscinetto.
La valutazione non sta nella convenienza di sostituire tutti quei pezzi ma ancor prima nella prova di isolamento degli avvolgimenti tale da valutare se ci sia ancora di un ottimo isolamento sia tra loro che verso massa.
Intanto ho smontato uno dei 2 cuscinetti per altro molto comuni da reperire e dal costo contenuto.
Fatto girare a mano ho notato un pò di rumore e un leggero gioco segno di usura.
Accipicchia non mi fa più inserire la foto.
Foto cuscinetto lato puleggia
Finalmente me l'ha inserita correttamente.
