Il condizionatore ha smesso di colpo di funzionare...
MarcoHD
Messaggio da MarcoHD »
Buongiorno, ho un problema all’impianto d’aria condizionata della 208 di mia moglie. La scorsa settimana, quando a Milano c’erano circa 32°, ha smesso di colpo di funzionare…(giusto qualche giorno prima, mia moglie tesseva le lodi della sua auto, dicendo che non si rompe mai e che è molto più affidabile della mia tedesca..e toc.. è arrivata puntualmente la smentita! :scratch: : Andry : ) E’ andata a lavoro al mattino e dalle bocchette usciva regolarmente aria fredda, ma quando è uscita dal lavoro, mi chiama dicendo che dal condizionatore usciva solamente aria caldissima. Ho effettuato un veloce controllo e il fusibile è ok, anche l’impianto elettrico sembrerebbe non aver problemi..al compressore arrivano 12V. L’impianto è in pressione, quindi non ci dovrebbero essere perdite di gas. Però non si sente più il classico rumore del compressore che attacca e anche visivamente sembrerebbe essere così. Quale potrebbe essere il problema? Magari la parte della bobina e della frizione del compressore che si è guastata? Qualcuno sa quale marca e modello di compressore monta? Si tratta di una 208 Vti 1.4 benz del 2012? C’è qualche altro controllo che potrei fare prima di sostituire il suddetto pezzo? Solitamente sono io a fare la manutenzione ordinaria all’auto ma non ho mai smontato un compressore. E’ una cosa fattibile per chi, come me, non è un meccanico ma ha una discreta manualità e abbastanza attrezzi da poter quasi aprire un’officina?! :D
Grazie a chi mi vorrà dare una mano! [-o< [-o<
guidogt
Re: Il condizionatore ha smesso di colpo di funzionare...
Messaggio da guidogt »
se riesci dai il 12 al compressore separatamente all'impianto..se la calamita non attacca magari basta cambiarla...risparmi soldi...smontare il compressore puoi farlo ma devi andare a farti togliere il gas cosi lo recuperi
Ciao Marco
Auto del 2012
Mai ricaricato l'impianto clima ?
Se in quel frangente avesse perso quel poco gas tale da non fare innestare il compressore, sarebbe plausibile dati gli anni dell'auto.
Il calo fisiologico del gas, per quanto poco sia, alla lunga porta il compressore a non funzionare.
Prima di spendere soldi meglio provare a farlo caricare e sostituire anche l'olio del compressore e immettendo il tracciante.
A cambiar pezzi si fa sempre in tempo, ma prima come dico sempre si dovrebbe partire dalle cose più semplici e apparentemente banali.
Tra l'alto, impiegando il gas R134, una ricarica non costa una fortuna.
Se vorrai tornare ad aggiornare farai certamente cosa gradita.
MarcoHD
Ciao a tutti,
scrivo perché da tre estati a questa parte ho avuto problemi ricorrenti con il compressore dell’aria condizionata dell' auto di mia moglie, e inizio a pensare che ci sia qualcosa di più di una semplice sfortuna.
Estate 2023: il compressore non attaccava proprio.
Estate 2024: il compressore attaccava, ma non raffreddava.
Estate 2025 (ora): stesso identico problema dell’anno scorso – il compressore si attiva, ma l’impianto non raffredda.
Inoltre, sia nel 2024 che nel 2025 ho effettuato una sanificazione dell’impianto tramite schiuma, direttamente dai bocchettoni. Mi sto chiedendo se possa esserci un collegamento tra questi interventi e i problemi che si sono presentati subito dopo, oppure se si tratta solo di una coincidenza.
Qualcuno ha avuto esperienze simili? È possibile che la schiuma di sanificazione abbia danneggiato qualche componente o sensore?
Oppure potrebbe esserci una causa più profonda, magari legata all’installazione dei compressori o ad altri componenti del circuito?
Ogni consiglio o esperienza è ben accetto. Grazie in anticipo!
Anatraserpe
Messaggio da Anatraserpe »
Può essere un componente qualsiasi del circuito, e non sono pochi. Oltre a tutta l'elettronica che ci gira intorno. Eviterei tentativi su quel circuito, anche avendo una certa pratica, perchè già una ricarica è impossibile senza macchina apposita.
5008 I 1.6 Bluehdi Style
2008 I 1.6 eHdi Allure
MarcoHD
Da diagnosi, è stato detto a mia moglie che c'è un problema al sensore di pressione dell'aria condizionata... Ma allora perchè il compressore attacca regolarmente? E' normale che sia così?
