Dubbi sul raffreddamento PEUGEOT E-2008
ale_mini_cooper
Messaggio da ale_mini_cooper »
Buongiorno a tutti.
Scrivo perchè negli ultimi giorni ho un dubbio sul corretto funzionamento del sistema di raffreddamento delle batterie.
Premetto che a luglio mia moglie ha tamponato un'altra vettura danneggiando cofano e il sitema di alette che ci sono tra paraurti e radiatore.
Il radiatore e il circuito di raffreddamento non hanno subito danni.
A conseguenza di tutto questo il sistema di alette(vedi immagine allegata) che regolano il flusso di aria è stato sostituito.
Il carrozziere ha smontato la parte vecchia e rimontato pari pari la parte nuova.
Tuttavia ora la ventola di raffreddamento parte molto piu spesso(anche durante la carica) e nonostante le temperature elevate di questi giorni(35°C) il sistema di alette è sempre chiuso.
Secondo voi cosa potrei fare?
Rivolgermi ad un elettrauto per fare un check della centralina(come si è offerto di fare gratuitamente il mio carrozziere) oppure andare direttamente in concessionaria?
Inoltre, qualcuno di voi sa se questo sistema di alette si attiva solo durante la marcia e a quali temperature?
Grazie in anticipo a tutti.
Alessio
guidogt
Re: Dubbi sul raffreddamento PEUGEOT E-2008
Messaggio da guidogt »
il sistema se e' motorizzato e' controllato dalla centralina che gestisce eventuali sbalzi di temperatura...secondo me un test attivo tramite diagnosi fa vedere se si aprono o no...oltre quello non ho idea dei parameri impostati sulla centralina
ale_mini_cooper
guidogt ha scritto:
22/08/2023, 19:14
Grazie. Vedrò di affidarmi ad un elettrauto per assicurarmi che tutto sia ok.
Torna a “2008 II ('19->) - Generale”
