Buongiorno a tutti - spostare display multifunzione
centodue
Messaggio da centodue »
Buongiorno a tutti.
Mi sono iscritto perchè mia cognata ha acquistato una peugeot 207 2 porte del 2010 (se ricordo bene) e io invece ho la cuginetta citroen c4 _LC.
Le sto installando una autoradio android per cui cercavo supporto per alcune soluzioni che magari diversi di voi hanno già avuto modo di affrontare e risolvere:
1- spostare display multifunzione e display cinture nella posizione originale della RD4
Spero che mi sappiate indicare dove esistono soluzioni da leggere perchè vedo che i post di questa sezione di presentazione risalgono già a 3 anni fa :(
Re: Buongiorno a tutti - spostare display multifunzione
Ciao e benvenuto nel forum
mi sono permsso spostare e di editare il titolo del post per renderlo piú comprensibile a chiunque postesse aiutarti
centodue
Grazie, visto che in sostanza la mascherina per spostare il display multifunzione è usata sulla peugeot 3008 magari qualcuno sa già se esiste un qualcosa di simile che incorpora anche il mini display per le cinture
guidogt
Messaggio da guidogt »
dunque se ho capito bene hai tolto il display e hai messo l'autoradio...non potevi tenere il display al suo posto e mettere l'android al posto della rt4? che tanto ci sta....
centodue
Si, ma mio cognato ha comprato quel kit con tutto incluso (quindi anche mascherina e bocchette aria) perchè gli piaceva la soluzione del display più in alto ed effettivamente la posizione non è male visto che distrae di meno dalla guida ed ha una visibilità nettamente superiore.
Appena ho un attimo di tempo vi mostro come è venuto con lavoro finito, devo dire che è molto pratico.
Comunque per il display ho ordinato la mascherina 1 DIN della 3008 che sarà da modificare per fare uscire i 3 tasti e quindi adesso l'unica cosa che mi resterebbe da posizionare (ma non so davvero dove) sarebbe il display della segnalazione cinture.
Tra l'altro l'antenna 4G per il segnale della SIM l'ho spostato in piano come il GPS perchè già il primo giorno con il sole si è staccato per cui ho optato per una soluzione semplice e che possa durare.
guidogt
l'antenna della sim e del 4 g funzionano anche dentro il cruscotto cosi non si vedono
Andreap207
Messaggio da Andreap207 »
guidogt ha scritto:
02/09/2023, 9:12
Antenna della sim e del gps ci sono già nel cruscotto...e gli spinotti sono lasciati morti dietro al volante. Uno marrone e l'altro blu
centodue
guidogt ha scritto:
02/09/2023, 9:12
Per esperienza su altre auto ho visto che la precisione del GPS varia tanto se messa dentro il cruscotto o fuori e quindi preferisco sempre metterli in posizione che abbiano meno ostacoli possibili, soprattutto se comunque non danno fastidio e non si notano neanche molto. Avendo fatto passare i fili per uno, eseguire l'operazione anche per la seconda antenna (quella 4G) era semplice.
@Andreap207 : dov'è che dovrebbero esserci? Secondo me con quest'auto che ha allestimento minimale non ho idea se li possa avere
Andreap207
È minimale anche la mia e le due antenne sono nascoste dietro il montante sinistro
Torna a “207 - Fai da te”
