Motore 207 1.6 Benzina
Luka20
Messaggio da Luka20 »
Salve a tutti
Sono nuovo ed ho letto più volte il vostro Forum pieno di utili consigli per la mia Leonessa.
Purtroppo la mia 207 è arrivata alla fine ma volevo chiedere se a qualcuno di voi sia capitata la stessa cosa.
Faccio un breve riassunto a Gennaio la mia 207 comprata ad Ottobre del 2008 raggiunge i 95mila km e cominciano tutta una serie di problemi che mi porteranno ad abbandonare la mia auto. Tutto comincia quando ad Aprile del 2022 il cambio dell'olio aumenta improvvisamente sono costretto a rimboccare quasi un litro e mezzo ogni 2000/3000 km ed ancora stavo sui 90mila km che mi dicono che sarebbe meglio cambiare macchina...!!!!! poi a Gennaio 2023 la macchina nn tiene più il minimo e butta fumo biancastro il motore nn regge i giri e' l'inizio della fine. Mi cambiano le sonde lambda la macchina torna a funzionare ma io sento che il motore nn è più lo stesso fermo restando il consumo straordinario di olio a Giugno 2023 si ripresenta lo stesso problema si accende la spia antinquinamento e di nuovo fumo bianco mi dicono che una delle due sonde nn funziona e non sono originali!!!!resto stupefatto e gli faccio presente chee le hanno cambiate proprio loro neanche 6 mesi fa ...facendo gli gnorri la cambiano(spero) e nn mi fanno pagare nulla...a questo punto porto la 207 anche da meccanici privati ...il primo mi dice che il motore della 207 è stato fatto in Germania e sono pessimi e che le sonde si bruciano proprio per il consumo eccessivo di olio...anche lui mi dice cambia macchina...altro parere di un altro meccanico mi dice che è inutile cambiare sonde il problema è alla radice bisogna aprire il motore ...fai gli ultimi 10mila km e poi cambia macchina....ieri accendo ed è uscito fumo bianco per un po' ...ormai tutte le volte che accendo la macchina deve trovare i giri da sola ed io con il pedale devo dare qualche accelerata altrimenti si potrebbe anche spegnere.....vi domando a voi è mai capitata una cosa del genere? E soprattutto è possibile che una macchina con appena 100mila km fatti due mesi fa sia già da buttare? Resto senza parole
Nacot
Re: Motore 207 1.6 Benzina
Messaggio da Nacot »
Topic spostato nella sezione corretta
bidddo
Messaggio da bidddo »
Purtroppo quel motore è famoso per consumare olio.
Ti consuma anche acqua?
Luka20
No di acqua va nella norma...secondo voi ci devo rinunciare e mandare allo sfascio la macchina?
Andreap207
Messaggio da Andreap207 »
Purtroppo peugeot non è riuscita a star dietro e sviluppare motori a benzina affidabili come faceva un tempo, se ne salva uno su mille che magari è stato acquistato nuovo e manutenzionato scrupolosamente. Sono tutte cosi quelle a benzina, forse si salva il 1.4 da 75cv che è un motore di vecchia concezione....se ti va, rabocca olio e vai. Se proprio ti piace come auto e vuoi dimenticarti di raboccare cercane una diesel, se puoi senza fap come la mia...te la dimentichi, perdono leggermente olio le diesel ma da qui ad aggiungerne un litro ogni 1000km ce ne passa, tra un tagliando e l'altro l'astina è sempre piena.
Luka20 ha scritto:
07/09/2023, 22:53
Se ti piace e sei disposto a spendere rifai il motore da qualcuno che lo conosce bene e nel caso fai fare il bypass dei vapori d'olio così da tenere camere di scoppio e aspirazione più pulite.
Non fare la cavolata di acquistarne uno usato da uno sfascio e montarlo così com'è.
Significa cadere dalla padella alla brace.
Se poi hai modo di sentire anche qualche preparatore che ai tempi ci mise le mani per elaborarlo, certamente lo conoscerà molto bene e magari avrà da darti qualche consiglio.
