tachimetro non funzionante, ma non solo
frand8267
Messaggio da frand8267 »
Ciao a tutti, vi spiego brevemente il problema. Randomicamente e di tanto in tanto il tachimetro smette di funzionare, ovviamente anche il contakm e l'erogazione risulta essere più scorbutica, strattonando non appena lascio di poco l'acceleratore. Tutto ciò accade ogni 3/4 mesi da un paio di anni almeno. Fin qui sembrerebbe un problema di sensore di velocità, tuttavia sulla rete ho trovato pareri discordanti, nel senso che alcuni dicono di aver risolto così, altri dicono che il sensore di velocità posto vicino al cambio non influisce su queste cose. Tuttavia non finisce qui, alle volte questo difetto si allevia accendendo i fari o le frecce. Inoltre, alcune volte succede che la macchina abbia un minimo non costante, ma solo a volte eh, problema che si allevia sempre accendendo una freccia. Ora, siccome su alcuni trend qui ho trovato scritto che potrebbero essere problemi di massa, si suggeriva di svitare e pulire due cavi (penso di massa) che sono vicino alla scatola fusibili.
ora ho due domande:
-potreste spiegare meglio quali sono questi due cavi da pulire e stringere
-il sensore di velocità nel caso può essere smontato da sopra? è rognoso?
gatonegro
Re: tachimetro non funzionante, ma non solo
Messaggio da gatonegro »
Non so aiutarti precisamente sulle due domande, ma mi sento di dirti che se il difetto varia in base all' accensione o meno di determinate utenze elettriche punterei a controllare tutti i punti di massa della macchina. Vedi i cavi che si collegano al telaio..
