Problema finestrini
Claudio B.
Problema finestrini
Messaggio da Claudio B. »
Buongiorno, possiedo una 2008 da poco più di un mese, ho notato che se i finestrini anteriori non sono chiusi completamente quando chiudo o sportello fanno rumore come se fossero lenti. Questa mattina sono andato alla carrozzeria della concessionaria e, secondo loro, è un problema di guarnizioni perchè tutte le 2008 presenti in concessionaria, costatato dal carrozziere, fanno lo stesso rumore. Mi hanno detto di aspettare un pò di tempo che magari la Peugeot farà dei richiami (ci credo poco) Qualcuno ha lo stesso problema? Se si qualcuno è riuscito a risolverlo? Anticipatamente ringrazio
Ultima modifica di Nacot il 03/10/2023, 13:56, modificato 1 volta in totale.
Motivazione: Titolo editato perché tutto in maiuscolo
guidogt
Re: PROBLEMI FINESTRINI
Messaggio da guidogt »
prova a spruzzare qualcosa sulle guide magari si attenua
bidddo
Messaggio da bidddo »
Claudio B. ha scritto: ↑
03/10/2023, 10:17
..se i finestrini anteriori non sono chiusi completamente quando chiudo o sportello fanno rumore come se fossero lenti..
Che rumore fa il finestrino?
Il vetro balla nelle guide?
Claudio B.
guidogt ha scritto: ↑
03/10/2023, 13:00
C'ho provato con spray apposito per cigolii ma niente
Claudio B.
bidddo ha scritto: ↑
03/10/2023, 13:07
03/10/2023, 10:17
Il vetro quando chiudo la portiera è come se sbattesse contro qualcosa e naturalmente a volte vibra sullo sconnesso. Però il vetro non balla nelle guide. Per scrupolo sono passato da un carrozziere che mi ha detto il problema stà nella economicità delle guarnizioni che non aderiscono perfettamente al vetro. Il rumore secondo lui è dovuto allo sbattere del vetro sulle guarnizioni. Sarààà!!!!
Claudio B.
03/10/2023, 13:00
Provo a passarci della vasellina
Simply.the.nenn
Re: Problema finestrini
Messaggio da Simply.the.nenn »
Certo che balla, non è in battuta e quindi il vetro è tenuto soltanto dalle guarnizioni raschiavetro in basso e dalla guida sul lato posteriore... Se ho capito il problema tutte le macchine del mondo sono fatte in questo modo tranne le cabrio e quelle che non hanno il montante superiore
2008 Allure Pack BlueHDI 130cv EAT8 Grey Platinum
Data ordine: 12/11/2022
Data abbinamento: 29/12/2022
Data fatturazione: 04/01/2023
Data partenza da parco italia: 21/02/2023
Arrivo in concessionaria: 17/03/2023
Consegna prevista: 24/03/2023 (da contratto 12/05/2023)
Pascal_2008
Messaggio da Pascal_2008 »
Tutte le macchine del mondo sono fatte in questo modo ma non tutte presentano questo problema.
L'ho notato anch'io sulla mia Peugeot e a volte basta che non sia perfettamente chiuso che fa questo rumore. Sulle altre macchine in mio possesso, sia nel presente che nel passato, non ho notato questo rumore o, per lo meno in maniera così evidente. Sicuramente è come ti è stato detto, colpa del materiale delle guide e delle guarnizioni.
Peugeot 2008 1.5Hdi 110CV GT
