[Risolto]Stranissimo rumore al minimo con motore caldo (1.8 16v)
glm2006italy
Messaggio da glm2006italy »
Salve ragazzi mi sta capitando una cosa che non riesco a spiegarmi...
La cinghia dei servizi non è, sembra qualcosa dalla parte opposta alla distribuzione ma la cosa più assurda è che continua per qualche secondo DOPO aver spento il motore!
https://youtu.be/0SQEGNde1HY?si=-a_A-tc7f2xYjNaO[/video]
Andreap207
Re: Stranissimo rumore al minimo con motore caldo (1.8 16v)
Messaggio da Andreap207 »
Hai controllato tutti i tubi del vuoto che partono dal collettore di aspirazione siano intatti?
glm2006italy
Sinceramente no, da dove partono?
Ma questo "cigolio" potrebbe essere una tubazione????
guidogt
Messaggio da guidogt »
sembra un cuscinetto
Andreap207
glm2006italy ha scritto:
27/11/2023, 23:59
Mi fa pensare ad un tubicino crepato il fatto che continui il rumore qualche secondo dopo aver spento il motore.
I tubi partono dal collettore di aspirazione e vanno verso il servofreno
glm2006italy
guidogt ha scritto:
28/11/2023, 7:27
Ho pensato anch'io ma non mi risulta che ci siano cuscinetti dentro al motore... sbaglio? :neutral:
glm2006italy
Andreap207 ha scritto:
28/11/2023, 9:47
27/11/2023, 23:59
Però fosse un problema a livello tubazione lo darebbe anche a freddo :(
Prima di spegnere prova a tenere premuto il pedale della frizione.
Sembra il reggispinta che gioco e baciocca dato che si trova dal lato opposto alla distribuzione.
Non so se quel motore monti il volano bimassa.
glm2006italy
Allora provato: a freddo silenzio assoluto, quando la temperatura sale versi i 65/70° inizia.
Provato con la frizione premuta ma niente.
Andreap207
28/11/2023, 13:04
Qualche malfunzionamento del termostato? Magari apre e si blocca a metà e il passaggio dell'acqua crea rumore.....calcola che sono tutte ipotesi....a distanza è difficilissimo da capire.
28/11/2023, 13:04
Prova a fare un video solo nella parte in cui lo senti più forte
Fai caso alla puleggia dell'alternatore una volta spento il motore, quando il cigolio lo si sente ancora per un istante.
Poiche gira in folle, non è escluso che possa essere quella anche se però si trova dal lato degli accessori e distribuzione.
Mentre il motore è in moto prova a pigiare il pedale della frizione e senti se sparisce, per poi ritornare non appena lo rilasci.
Lo si sente molto bene e soprattutto lo fa sempre. Impossibile non individuarlo.
Andreap207
Quello della frizione Gian lo fa la mia e confermo tutto quello che dici...lo fa sempre, se schiacci frizione sparisce e non gli frega nulla se è calda o fredda.
Si sente anche a finestrini chiusi (ovviamente radio spenta e silenzio intorno, solo motore acceso)
@@@ glm
Hai verificato se il rumore arriva dalla puleggia alternatore che essendo del tipo direzionale, trascina in rotazione l'albero dell'alternatore (rotore), ma quando per esempio decelleri o spegni il motore, per un breve tempo di inerzia continua a girare.
Questo potrebbe spiegare come mai appena spegni il motore, quel rumore persiste ancora per qualche istante.
Rimango sintonizzato per aggiornamenti se vorrai tornare a raccontarli.
Andreap207
Gian ha scritto:
29/11/2023, 13:27
@@@ glm
Per fermarla subito non si potrebbe lasciare qualche utilizzatore acceso? Tipo le luci, la radio ecc. Si è vero che c'è la batteria ad alimentarli ma il rotore per mantenere tutto alimentato viene sottoposto a maggiore sforzo.
