nuova catena distribuzione puretech benzina
paiste
Messaggio da paiste »
leggo che i nuovi puretech a benzina monteranno una catena sempre a bagno al posto della cinghia,a questo punto la.domanda mi sorge spontanea...quindi non c'era soluzione,ovvero chi ha la cinghia deve tenersi questa spada di damocle ed è anche una palese ammissione di come gli ingegneri psa con la cinghia a bagno d olio abbiano toppato clamorosamente ..allora mi chiedo:quando sarà ora di sostituire la cinghia perché non montare direttamente la catena per finire questa storia una volta per tutte? tecnicamente sarà possibile?...leggo che il motore rimane inalterato e che l'unica modifica sarebbe questa...domanda per i più tecnici.grazie
Nacot
Re: nuova catena distribuzione puretech benzina
Messaggio da Nacot »
Il nuovo motore PureTech é PROFONDAMENTE differente rispetto al precedente, é un Mild Hybrid, ed é accoppiato con una cambio e-DCS6 (non ci sarà una versione con cambio manuale), il fatto che abbia la catena di distribuzione, non é assolutamente una “palese ammissione di aver precedentemente toppato” , per mille ragioni ogni produttore evolve o modifica radicalmente la tecnologia di un motore o di un cambio cambio o quant’altro, tutte ammissioni di aver toppato?
Certo, c’è il disappunto di tutti i possessori, me compreso, per aver visto modificare e ridurre le tempistiche previste al momento dell’acquisto, io comunque, dopo quasi 8 anni, non ho alcunché da lamentarmi
Ovviamente, come già scritto in altri topic, non sarà assolutamente possibile mettere la catena al posto della cinghia nei PureTech prodotti fino ad ora, si dovrà semplicemente rispettare le nuove prescrizioni di sostituzione, ossia entro 6 anni o al raggiungimento dei 100.000 km (ricordo che ad esempio il famoso Multijet FIAT, installato su numerosi modelli di vari brand ex PSA, prescriveva la sostituzione ogni 4 anni o 80.000 km)
Sciumba
Messaggio da Sciumba »
Nacot ha scritto:
29/11/2023, 20:09
Resta comunque strana la decisione di Peugeot di tenere la cinghia a bagno d'olio anche sul restyling uscito qui a settembre, visto che si sa della problematica, ora ok con il mild hybrid da gennaio ci sarà la catena , ma anche far sparire la motorizzazione diesel dopo 2 mesi dall'uscita !!! Io attendo l'arrivo della 2008 per gennaio e incrociamo le dita 😅, rimpiango la mia 207 che ho cambiato la cinghia dopo 10 anni e 157.000 km e sembrava ancora intera appunto perché era a secco !!!
Peugeot 2008 Restyling 1.2 100cv ( Winter Pack , Vision Pack)
Ex Peugeot 207 1.6 90cv HDi
Spiace dirlo, tuttavia lo dimostrano i fatti.
Cinghia sempre e solo a secco
Catena sempre e solo a bagno d'olio.
Un paio di esempi
Ford alcuni anni fa, suo suoi motori 1000 cc a benzina adottò la stessa soluzione di PSA
Morale della favola dovette arrendersi e convertire il progetto perché non c'era cinchia che resisteva.
Mia moglie ha una Yaris motore 1000 cc del 2001 con ancora la catena montata in fabbrica nel 2000 anno di costruzione.
Auto con 170 mila km circa e quasi 24 anni usata tutti i giorni.
Questo per dire che quando un progetto nasce bene e viene industrializzato altrettanto bene, la diretta conseguenza è la longevità.
Anche alla mia che leggete in firma la cinghia ovviamente a secco, cambiata a 10 anni come previsto dalla casa, di fatto era ancora come nuova.
Anche qui un buon progetto industrializzato bene.
Soluzioni, scelte e progetti sbagliati, non durano a lungo.
Questo vale per qualunque prodotto indifferentemente da chi o dalla casa che lo progetta.
Rispondo a Paiste che saluto.
Tutto è possibile come per esempio mettendo a punto un kit di conversione.
Dato l'elevato numero di motori prodotti potrebbe essere la stessa casa a renderlo disponibile.
Diversamente un valido preparatore che abbia voglia di impegnarsi a progettare e modificare.
Col risultato che se poi quel kit lo commercializzasse a livello mondiale potrebbe pure fare piu di qualche soldino.
Sanji
Messaggio da Sanji »
Secondo me bisogna smetterla di fare questa guerra a queste benedetta cinghia. La cinghia a bagno d'olio è un modo molto intelligente di dare potenza con consumi contenuti, soprattutto su motori a 3 cilindri. La tecnologia venne adottata nel 2008 da Ford, stiamo parlando 15 anni fa e da qui a 15 anni sicuramente qualcosa sarà stato migliorato, cinghie adatte allo scopo in primis. Io non mi sento di sparare sentenze e giudicare gli ingegneri che sicuramente avranno studiato prima di adottare tale sistema e non hanno trovato l'idea dentro l'uovo di Pasqua. Per dire che un progetto sia totalmente fallato bisogna realmente parlare di numeri e non di singole esperienze. Quante auto con motori che adottano la cinghia a bagno d'olio sono state vendute? Quante di queste hanno riscontrato il problema? Quante di quelle non hanno eseguito cambi d'olio regolarmente?
Finché non mi saranno presentati questi numeri e non si saprà mai se esiste una maggioranza di motori difettati da tale cinghia, non si potrà mai dire che il progetto sia mal realizzato.
Chiunque riuscirà a fornirmi tale prova, riceverà un vassoio di cannoli spediti dal sottoscritto tramite 1.2 Puretech :lol:
La mia 208 1.2L benzina 100cv
RogerAL
Messaggio da RogerAL »
Di esempi di "toppature" sugli autoveicoli, le cronache sono piene,negli anni e nessuna Casa sembra esente: dopotutto sono gli uomini con tutti i loro difetti e pregi a progettare e costruire.
Premesso ciò, Gian sicuramente ricorderà la Ferrari con la sua fantastica GTO (la O sta per OMOLOGATA, nel qual caso per un campionato specifico) , quindi costruita da un produttore di bolidi da corsa, e nonistante questo, clamorosamente toppata nelle sospensioni dopo essere stata omologata, quindi non più modificabile nella sostanza. I fatti poi descriveranno una geniale soluzione da parte di un famoso ingegnere ,mio conterraneo, peraltro ;)
Tornando in topic, purtroppo, simulare una vita prevista iniziale di 10 anni, non è cosa terra-terra, bensì bisognerebbe fare , appunto, un test lungo 10 anni e solo dopo dare l'avvio alla produzione del suddetto componente (cinghia) e relativo sistema, anche lubrificante.
Si poteva aspettare questi 10 anni? Sicuramente no. Prima hanno ridotto gli intervalli di manutenzione, poi la cinghia in oggetto ha suìbito modifiche sostanziali nella propria costruzione, dopodichè hanno effettuato richiamo a fronte di una gestione dell'inquinamento dell'olio lubrificante, per passare,poi, negli ultimi modelli, al cambio di specifiche dell'olio stesso, forse anche in funzione della cinghia.
Sono anch'io propenso a voler conoscere prima i numeri/percentuali REALI dei motori che hanno avuto problemi seri causa cinghia distribuzione nell'olio....viceversa , conoscendo i problemi NOTI che hanno avuto alcune serie di motori BMW o anche piccoli diesel della Fiat con la loro decantata catena, non sarei sicuro che questa nuova soluzione sia la panacea di tutti i mali (anche catenella alberi di distribuzione PSA docet!!)
Ok, forse dovremmo aspettare altri 10 anni per questa nuova soluzione a catena....ma ci saremo ancora???
Aggiungo poi, che ad affidabilità la Yaris di mia figlia non è il massimo, ma forse è troppo recente, essendo del 2017 e sembra non aver preso poco o nulla da quella di tua moglie!
C3 Aircross 1,2 Puretech 110hp EAT6 114k km :05/2018 Immagine
Sciumba
Io per andare sul tranquillo apparte i tagliandi che farò regolarmente, ho fatto anche il pacchetto 3 anni in piu di garanzia !!! La cinghia se non erro va cambiata dopo 5 anni o 100.000km se non ho letto male ! Cmq vediamo quando arriva la macchina 😅
Per la cronaca quanto costa fare la distribuzione alla 2008 ?
Simply.the.nenn
Messaggio da Simply.the.nenn »
Il problema della cinghia a bagno è l'olio che si deteriora... Se l'olio non fosse quello motore ma fosse un olio a se, anche lo stesso ma in camera separata, non si potrebbe il problema...
Siccome costruttivamente è dispendioso e sconveniente fare ciò, si deve tentare di addolcire la relazione tra cinghia e olio degradato. Nonostante la mia scelta sia stata quella di evitare il puretech per questo ed altri suoi problemi, sono convinto che si stia già studiando il problema e magari qualche soluzione si già stata adottata, ma che sia ancora troppo presto per vederne i benefici...
2008 Allure Pack BlueHDI 130cv EAT8 Grey Platinum
Data ordine: 12/11/2022
Data abbinamento: 29/12/2022
Data fatturazione: 04/01/2023
Data partenza da parco italia: 21/02/2023
Arrivo in concessionaria: 17/03/2023
Consegna prevista: 24/03/2023 (da contratto 12/05/2023)
Ciao Roger
Conosco un pochino dato i capelli bianchi ormai.
Come si dice rimaniamo a casa nostra e stiamo sulle catene.
Perché le catene interne alla distribuzione quelle che fanno ruotare gli alberi a cammes dei motori 1.5 HDI si rompono mentre quella del mio 2.2 HDI è li che gira da ormai 16 anni a fronte di un km metraggio di oltre 240.000 km
Tu lo sai e buon per te ma per chi non lo sapesse, si chiamano operazioni di risparmio.
Io mi chiedo perché sfidare la sorte andando a cambiare il dimensionamento della catena, quando i fatti hanno dimostrato che le catene adottate negli HDI nel lontano 2006 per questi motori si è rivelata essere robusta oltre che longeva.
Se ti posso consolare, con un mio amico abbiamo messo una a fianco all'altra le 2 yaris ovvero quella di mia moglie e quella acquistata per la sua, (my2016). Poi ci siamo divertiti a cercare anche smontando numerosi particolari che le differenziano enormemente dove in comune hanno solo il nome e il simbolo sulla mascherina. Per il resto 2 macchine completamente diverse dove in quella più recente per esempio mancano completamente il rivestimento interno dei passaruota posteriori.
Mi fermo qui perché sono out
Ciao sanji
Ipotizziamo che tu sei un bravo ingegnere che sai il fatto tuo e lavori con scrupolo e coscienza.
L'azienda per la quale lavori ti commissiona il progetto di un determinato dispositivo. Tu sei bravo, fai le cose per bene in modo professionale e crei un eccellente dispositivo.
L'azienda lo analizza e complimentandosi con te, ti fa notare che per industrializzarlo ci vogliono troppi soldi meglio ancora risorse. Cosi ti invitano a rivedere il tuo progetto nel quale l'obiettivo è quello di risparmiare il più possibile.
Tu cosa fai ?
Inizi a trovare altre soluzioni ?
Valuti altri materiali dal minor costo ?
Pensi all'industrializzazione rendendo più facile l'assemblaggio in un minor tempo richiedendo una minor mano d'opera.
Tagli i collaudi !!
Fatti tutti i tuoi calcoli, torni a ripresentare il progetto alla direzione.
Sentenza :
Costa ancora troppo deve farci risparmiare!
Cosa fai ????
Applica questo ragionamento a qualunque componente dell'auto e troverai la spiegazione del perché molti pezzi cedono ancor prima di aver lavorato.
Non sei d'accordo?
Prova a chiedere a qualche tuo amico che progetta in ambito industriale presso qualche grande azienda.
Cosi le catene della distribuzione che anni fa andavano bene, improvvisamente cedono, ecc. ecc. ecc. ecc.
I cellulari nuovi richiedono aggiornamenti ...
I sistemi multimediali a bordo delle auto idem ....
Ecc ecc ecc
Sanji
Gian ha scritto:
30/11/2023, 15:28
Ciao sanji
Tu cosa fai ?
Tagli i collaudi !!
Sentenza :
Cosa fai ????
Non sei d'accordo?
Ecc ecc ecc
Ciao Gian,
Senza offesa, ma secondo me la tua è una visione molto pessimista della situazione. E' vero che l'analisi e la conseguente ottimizzazione dei costi (che non vengono affidate alla stessa persona che realizza il progetto ma ad altre) è ormai un processo portante di una grande azienda , ma non credo che tutte queste figure mirino a fot**re (passami il termine) il cliente finale. Perchè alla fine di questo si parla.
E nel caso in cui si tentasse di economizzare nel modo più aggressivo possibile, non è detto che il prodotto venga fuori fallato o inutilizzabile.
Torno a ripeterti che non avendo una statistica che riporti i dati sui motori prodotti e motori danneggiati purtroppo non siamo autorizzati a dire che il progetto sia stato sbagliato o che qualsiasi processo interno lo abbia peggiorato.
Senza numeri davanti, tutto ciò che diremo rimarrà un opinione.
Sciumba
Sanji ha scritto:
30/11/2023, 12:09
https://www.clubalfa.it/442327-stellant ... n-germania
È successo questo anno 😅
Può succedere ancora e qui si parla di 680.000 auto in tutto il mondo
Grande sciumba hai vinto un vassoio di cannoli : Chef : mentre io mando un saluto a sanji sempre presente nel forum :salute:
Sciumba
Gian ha scritto:
30/11/2023, 21:43
Evviva 😂😂
